-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   brushless non gira... (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/99407-brushless-non-gira.html)
ebonomi 12 agosto 08 00:28
ho comperato l'oggetto visibile a questa asta ebay...
RC Model 1280 KV Outrunner Brushless Motore & 30A ESC su eBay.it Aerei, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
l'ho programmato, ma quando lo collego alla batteria, il motore brushless fa una serie di rumori, vibra, ma non gira...non riesco a capire...eppure è programmato correttamente con le ni-mh e brake off...:(:(:(
tacchino 12 agosto 08 09:13
Originalmente inviato da ebonomi (Messaggio 1059228)
come prima cosa controlla le saldature dei connettori...
mculabs 12 agosto 08 13:49
Prova a invertire e scambiare un po' di cavi del motore... :)
dade28 12 agosto 08 14:41
Sembra che gli manchi una "fase", controlla che tutti i cavi siano connessi correttamente sia all'esterno del motore sia quelli che si collegano agli avvolgimenti interni (DOA ...)
simomex74 12 agosto 08 16:01
La connessione dei tre cavi in uscita dal motore con il regolatore se non corretta al massimo ti fa girare il motore dalla parte sbagliata ma gira invertendo una fase il motore si mette a girare dalla parte giusta.
Devi cercare di capire se è il motore o il regolatore quindi fai delle prove incrociate con quel motore + un altro regolatore e viceversa.
Io ne ho tanti di quella marca mai ricevuto un (DOA) ma potrebbe sempre caitare.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:49.
