-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Minimag MIscelazione Alettoni/Direzionale (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/98545-minimag-miscelazione-alettoni-direzionale.html)
kar120c 01 agosto 08 21:39
Sul mio Minimag in che percentuale mi consigliate di miscelare il direzionale con gli alettoni?
Tutte le escursioni sono quelle consigliate dal manuale e ho fatto delle prove miscelando il direzionale al 50% ma mi sembra eccessivo. In che proporzione vanno di solito miscelati questi due comandi?
Toshio82 01 agosto 08 21:54
Originalmente inviato da kar120c (Messaggio 1046697)
Ma devi proprio miscelarli??? Non credere di averci quel grande guadagno!!! Non serve a nulla... Se non per fare virate coordinate, il che se fosse visibile a occhio nudo sarebbe più realistico correggere a mano. È come se quando viri dessi la miscelazione sull'elevatore. Allora tu che fai???
Questa è la mia idea, aspetta comunque i consigli dai minimaggisti.
Buoni voli.
panterone 01 agosto 08 22:33
Originalmente inviato da Toshio82 (Messaggio 1046712)
Buoni voli.
^_^ ma l'hai visto volare senza la miscelazione almeno? Lo so che puoi farlo manualmente muovendo gli alettoni ed il direzionale.
Con la mx 12 mettevo circa il 35% al direzionale.
clalan 02 agosto 08 00:13
a che ti serve la miscelazioen con il direzionale?
Ciao Kark, a cosa ti serve miscelare il direzionale con gli alettoni su un aereo come il minimag...... normalmente questo tipo di miscelazione la si usa sugli alianti in modo che durante la virata non perda troppo quota. Ciaoooooooo usalo solo con gli alettoni che vola benissimo così:D
kar120c 02 agosto 08 11:54
La miscelazione la inserivo io a piacimento mentre sono in volo, sulla radio, una Mx12 posso configuare un tasto apposta.
Ho notato che in caso di vento se uso anche il direzionale l'aereo vira meglio ma normalmente uso solo gli alettoni.
Ma a questo punto mi chiedo che funzione ha il direzionale sul Minimag rispetto ad altri modelli?
panterone 02 agosto 08 12:24
Hobby & Professional - Aeromodellismo RC
Se leggi le considerazioni del rivenditore io mi ritrovo completamente in base alla mia esperienza:lol:
kar120c 02 agosto 08 12:47
Ok, letto. Consiglia il mix al 50% come ho già fatto io.
Ma la vera funzione del direzionale neglia aerei a 4 canali qual'è?
Toshio82 02 agosto 08 15:24
Originalmente inviato da kar120c (Messaggio 1047255)
Te l'ho detto. Fare una virata coordinata. Praticamente durante la virata serve per direzionare il muso nella direzione della virata visto che tende ad andare dalla parte opposta. Un pò come quando fai la curva con la macchina e tu tendi ad appiccicarti alla portiera.
Un saluto, Lorenzo.
panterone 02 agosto 08 16:36
[QUOTE=kar120c;1047255]Ok, letto. Consiglia il mix al 50% come ho già fatto io. QUOTE]
Io ti consiglio di fare un 35%, l'aereo gira in modo più progressivo.
Non complicarti troppo la vita in questa modalità ha un bel volo in virata, poi se voli lentamente diventa fondamentale questo mix. L'elica se monti il motore originale usa la 6x4 apc
kar120c 02 agosto 08 16:53
[QUOTE=panterone;1047460]
Ho già montato l'APC 6x4 e il povero Permax scalda un casino.
Domani vado a volare ma con le temperature che ci sono cercherò di limitare il gas
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:52.
