-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   scintille con il twister !!!! aiuto!!! (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/98431-scintille-con-il-twister-aiuto.html)
fish106 31 luglio 08 17:18
Ciao a tutti, ieri ho settato il mio nuovo twister multiplex e' andato tutto liscio, regolatore da 60 a motore himax di scatola batterie kokam 3 celle 11.1 3200 mah 30c. Pero' quanto attacco lo spinotto della batteria a quello del regolatore, vedo che come si sfiorano fanno alcune scintille, poi una volta attaccato per bene tutto va liscio, nulla scalda e nulla puzza di bruciato e le polarita' sono giuste. Come mai secondo voi quando le spinette (io ho quelle rosse) si sfiorano scintillano ? e' pericoloso o e' normale?
Ciao a tutti e grazie
luca.masali 31 luglio 08 17:26
Originalmente inviato da fish106 (Messaggio 1045125)
succede, quando si collegano batterie così grandi. Non gli fa bene, poco ma sicuro, ma non penso si possa evitare. :(
GuestStar 31 luglio 08 17:29
Lo fa anche il mio trex500 quando collego il pacco da 6s e temo non ci siano rimedi se non quello di limitarne l'effetto andando decisi con il collegamento senza indugiare troppo.
luca.masali 31 luglio 08 17:32
forse, dico forse il fenomeno si può evitare o quantomeno limitare mettendo un interruttore su uno ei cavi, o usando quelle spinette che colegano contemporaneamente rosso e nero.
fish106 31 luglio 08 17:37
beh ok per lo meno ora mi avete rincuorato, nel senso che so che non sto sbagliando io, purtroppo nei collegamenti non riesco ad andare deciso perche ho sempre paura di fare un 'errore. pero' ora cerchero' di far toccare i poli contemporaneamente.
Credo per' che non sia la grandezza della batteria ma quella del regolatore da 60 a in quanto se collego la 2 celle lipo da 2100 che uso sul minimag mi fa lo stesso le scintille mentr con il regolatore da 25 a del minimag non fa nulla.
Ciao e grazie comunque a tutti
Robyfly 31 luglio 08 17:47
Le scintille che vedi quando colleghi la batteria al regolatore sono dovute alla carica dei condensatori presenti sul regolatore.
Il condesatore diciamo "all'accensione" si presenta come un cortocircuito petanto la corrente che preleva dalla batteria è molta.
Roby
fish106 31 luglio 08 17:49
x robyfly: e quindi se fa le scintille pazienza oppure e' male ?
(di elettrico ed elettronica remo alla grande)
Robyfly 31 luglio 08 17:51
Va da se che più grosso è il regolatore (Amp) più grandi come capacità saranno i condensatori e piu lunghe di conseguenza le "scintille"
fish106 31 luglio 08 17:55
x robyfly : ok grazie mille della spiegazione, quindi se ho ben capito lascio che faccia le scintille seza preoccuparmi eccessivamente giusto?
Robyfly 31 luglio 08 17:56
Originalmente inviato da fish106 (Messaggio 1045156)
Le scintille sono una cosa congenita nei regolatori BL ( che poi altro non sono che degli inverter motore trifase ) che naturalmente per via dei costi e dimensioni contenute non prevedono quella parte di circuito che provvede a caricare i condensatori in un tempo più lungo evitando così il corto circuito iniziale e la scintilla che si vede.
Comunque se per male intendi l'affidabilità, non ti preoccupare il condensatore sostanzialmente non ne risente.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:02.
