14 luglio 08, 12:25 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
14 luglio 08, 12:47 | #14 (permalink) Top |
User |
Io non capisco tutti questi problemi. Se costruisci un modellino come il T38 sicuramente lo costruisci perchè hai già esperienza e non sei alle prime armi, data la tipologia di modello. Allora le escursioni si fa presto, metti tutto quello che puoi mettere, comandi che arrivano a 45°, Dual rate settati a metà della corsa massima, un bel esponenziale su entrambi i settaggi e provi, se anche con il dual rate inserito hai troppi comandi atterri, ti basta essere dolce con i pollici e non dovresti avere problemi, in quanto ripeto che per uno capace a pilotare tale operazione risulta semplice, se non hai questa esperienza nel pilotaggio questo modello non è comunque adatto a te, prima impari un pochino di più poi lo fai volare. Dimenticavo io questo metodo lo uso su tutti i modelli, in quanto tra i due problemi: avere troppi comandi o averne troppo pochi preferisco alla grande averne troppi.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
15 luglio 08, 08:54 | #15 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | ||
15 luglio 08, 09:14 | #16 (permalink) Top |
User |
gattodistrada non capisco la tua risposta con la doppia quotata senza spiegazioni
15 luglio 08, 09:23 | #17 (permalink) Top |
User |
significa che glielo abbiamo detto in due
15 luglio 08, 11:26 | #18 (permalink) Top |
User | Yesss, scusa sai com'è la mattina faccio molta fatica a connettere il cervello agli occhi
18 luglio 08, 15:07 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Modena
Anche io uso il Dual Rate, nella mia FF9 uso i due switch a 3 posizioni per alettoni e elevatore con 100%, 75% e 50% della corsa, poi vedo quale va meglio in volo, facendo poi eventuali valori intermedi... Comunque in genere la corsa del comando è inversamente proporzionale alla velocità del modello: più il modello è veloce e meno corsa serve, soprattutto di alettoni, questo come "regola" più o meno generalizzabile, fatto salvo alcuni casi specifici... Il direzionale, invece sempre al max della corsa....per me è come la RAM in un PC.....mai abbastanza!!!!!
__________________ .....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986) |
19 luglio 08, 21:36 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: torino
| Grande volo
Ciao a tutti come vi avevo promesso oggi sono andato a fare il primo volo devo dire che e andato piutosto bene,e veloce e molto reattivo devo dire che pero non e il mio genere un saluto a tutti.
Cen Talon Nx 1:1o | giuseppeda90 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 04 novembre 07 13:29 |
talon nx cen....pareri | oscar | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 02 novembre 07 21:42 |
talon hlg e fauvette | renxxx1981 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 10 maggio 05 22:11 |
