Vecchio 08 aprile 08, 16:02   #1 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Mi permeto di puntualizzare. La spiegazione sul disassamento laterale è corretta ma in quanto al disassamento sull'asse di becheggio (l'inclinazione verso il basso) viene usata indipendentemente dal fatto che il modello sia ad ala alta o ala bassa. Le ali hanno una certa portanza che con l'aumento della velocità di avanzamento del modello aumenta tendendo a far salire l'aereo . Ovviamente aumentando i giri del motore aumenta questo effetto cabrante quindi si ha la necessità di indirizzare leggermente verso il basso la traiettoria ideale dell'elica per mantenere il volo orizzontale indipendentemente dalla velocità (più o meno.....)
Ok, grazie per la puntualizzazione. Infatti su quella cosa non ne ero certo al 100%, mi era stata spiegata così al campo ma per l'appunto non capivo allora il senso di darlo anche all'ala bassa.
Mentre per quello che dice telemaster non mi convince. Si disassa per correggere la coppia del motore, il vortice se il motore è dritto va tanto a destra quanto a sinistra, perchè dovrebbe andare a sinistra piuttosto che a destra???
Un saluto.
  Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 16:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
le correnti di pensiero in merito al dis'assamento sono diverse.. a me fu spiegato che era unicamente per compensare la coppia motore..
da altre parti ho sentito che e' anche per compensare il flusso dell'elica.. ecc..eccc
l'importante secondo me' e' sapere che si deve dis'assare.. se poi e' per la coppia o per l'efetto rotante del flusso d'aria.. poco cambia basta che funzioni..no ??
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 08 aprile 08, 16:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Credo che entrambi i parametri possano influire a loro modo.
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 19:51   #4 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Concordo. E anche gattodistrada dice bene. Ci son delle cose che è un pò come meno x meno dà più. E' la regola, basta saperlo e farlo. Poi se dei modelli non ne necessitano in volo si vedrà e si leverà.
Un saluto.
  Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 16:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Originalmente inviato da Toshio82 Visualizza messaggio
Un saluto.
Fidati che è così ...in poche parole, per semplificarti la visione del fenomeno, guarda l'aereo dalla prua. L'elica gira in verso antiorario, giusto? Bene. Allora il flusso elicoidale da essa prodotto andrà a sbattere sulla superficie sinistra dell'impennaggio verticale etc etc...
Fidati che è così...
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 16:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Non sempre è necessario farlo e non tutti i modelli lo richiedono....
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 16:31   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
quoto al 100%!!!
Vecchio 09 aprile 08, 01:35   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Se il disassamento a destra servisse per compensare la coppia del motore, in volo rovescio sarebbe una tragedia!
Infatti se il modello è in rovescio, il motore gira sempre nello stesso senso, mentre il disassamento è verso sinistra.
Senza contare che una "coppia" imbardante ( il disassamento del motore ) non può correggere una coppia rollante in assenza di diedro.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 19:31   #9 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
In assetto roveschio è la stessa e identica cosa... Solo che il modello è a testa in giù. Posso darti ragione sul fatto del disassamento a picchiare, ma a destra e a sinistra che il modello sia a testa in giù o in su non cambia assolutamente niente.
Un saluto.
  Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 22:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Un saluto.
Prima di parlare, assicurarsi sempre di avere il cervello in posizione "ON"
Io???
Caratteristiche tecniche: quesito. Alby_VR Radiocomandi 2 15 dicembre 07 00:08
Tecniche di costruzione alternative mephisto Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 14 settembre 05 22:27
Due domandine tecniche cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 2 13 luglio 05 14:48
Tecniche costruttive damgiu Aeromodellismo 7 30 dicembre 04 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:44.
