Vecchio 03 aprile 08, 19:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: catania
scelta motore al posto del 400
buongiorno a tutti sono arrivato alla scelta del motore e nei progetti ho visto che vengono usati degli speed 400,io avevo intenzione però di prendere un motore brushless,ho trovato questo in offerta lo prendo o no?
MOTORE BRUSHLESS
Dimensioni: 30 x 62mm
Numero di giri: 1,750KV
Voltaggio: da 7.2 a 12.6V
Lunghezza albero: 31.2mm
Diametro albero: 2.8mm
scelta motore al posto del 400-metal_outrunner_brushless_motor__1750kv__0000.jpg
giovirc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 08, 22:42   #2 (permalink)  Top
Residenza: catania
e con questo motore posso montare tutte le eliche?
Vecchio 03 aprile 08, 23:31   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: ROMA
per cosa ti serve questo motore?quale progetto?tutte le eliche non credo..bisogna vedere molte cose..
saluti marco
tottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 09:12   #4 (permalink)  Top
Residenza: catania
intanto grazie per l'interessamento,allora il fatto è che per iniziare ho scelto l'albyone 2 (ho preso il progetto dal sito "albyone!"),secondo il progetto deve montare uno speed 400 ma siccome volevo un motore che mi durasse anche per altri aerei futuri un po più veloci ho pensato a un brushless e ho trovato questo,comprando questo quale elica devo comprare siccome ho una batteria da 8.4 volt e quale regolatore prendere?
Vecchio 04 aprile 08, 09:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da giovirc Visualizza messaggio
MOTORE BRUSHLESS
Per un trainer penso che questo motore non sia adatto, ha un kv (giri per volt) un po' troppo alto.
Spannometricamente, ti converrebbe scegliere un motorello con Kv da 900-1000 circa e montare in diretta un'elica 9x5 o simili.
Ovviamente prima devi controllare gli assorbimenti a banco con una pinza amperometrica, altrimenti rischi di cuocere tutto...
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 08, 09:40   #6 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
Ciao giovirc,
ti ricordo un paio di consigli già dati: uno, funzione cerca. Qui (http://www.baronerosso.it/forum/aero...ldtrainer.html) trovi un thread sulla conversione brushless di albyone, con consigli dell'autore stesso. Trovi anche altri thread del genere, perché Albyone l'hanno fatto in diversi...
Visto che hai esperienza zero, fai molta attenzione (in effetti un consiglio era: attieniti al progetto, finché non sai quel che fai). Tieni conto che il 400 pesa, per cui mettere un motore molto più leggero significa avere problemi di bilanciamento (soprattutto con Albyone, meno con il wildtrainer).
L'ultimo consiglio era non comprare su Ebay finché non sai quel che fai. Dai un'occhiata a siti come HobbyCity o GiantCod o VolareRC.it e vedrai che spendi anche meno, e trovi motori testati da altre persone.
  Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 08, 00:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Ciao Giovirc
Sono Albyone
La conversione dallo speed 400 a quel motore la si può fare benissimo. Il modello acquista in facilità nel volo utilizzando un'elica 9X6. Esiste il problema del bilanciamento ma è risolvibile montando il motore leggermente più avanzato che nel caso dello speed 400. Se fai coincidere il punto di rotazione dell'elica già sarai costretto a montare il "campanellino" più avanzato che con il 400. Altra cosa dovrai utilizzare delle batterie di peso adeguato (quelle previste sono 8 celle NiMh del peso di 190 grammi, sostituibili, in questo caso con un bel pacco lipo da 1700mA, tre celle, del peso praticamente uguale ma con maggio autonomia di volo. E' importante posizionarle piuttosto avanti, rispettando comunque il baricentro del modello.
Buon costruzione
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 08, 20:19   #8 (permalink)  Top
Residenza: catania
non sono riuscito a procurarmi il motore,va bene lo stesso questo?come faccio a capire se è ancora buono e di quale speed è?
scelta motore al posto del 400-dsc00006.jpg   scelta motore al posto del 400-dsc00007.jpg   scelta motore al posto del 400-dsc00008.jpg   scelta motore al posto del 400-dsc00009.jpg
Vecchio 07 aprile 08, 22:56   #9 (permalink)  Top
tacchino
Guest
Messaggi: n/a
misura diametro lunghezza e peso, così ci dai qualche indicazione. Spero sia di provenienza aeromodellistica... Per vedere se va, prendi anche solo una pila stilo e prova ad alimentarlo.
Ultima modifica di tacchino : 07 aprile 08 alle ore 23:01
  Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 08, 23:07   #10 (permalink)  Top
Residenza: catania
allora:
diametro motore= 2.8 cm
lunghezza inclusa asta,esclusi i contatti= 5.1 cm
diametro asta 2.5mm
il peso all'incirca tra 80 e 100 grammi
con la batteria va,ma intendevo se è buono,i giri sono ancora buoni o perchè è un po vecchio sono diminuiti di molto e in caso come sapere i suoi kv.
tacchino grazie sei grande
Ultima modifica di giovirc : 07 aprile 08 alle ore 23:11
Tucano EP, scelta del motore. strike76 Aeromodellismo Volo Elettrico 34 02 gennaio 08 18:05
mi aiutate con la scelta del motore???? mekfly Aeromodellismo Volo Elettrico 9 30 ottobre 07 21:04
Quale motore al posto del .60 glow?? ClaBos Aeromodellismo Volo Elettrico 13 12 aprile 07 16:01
Scelta del motore 2500 o 3200 kv ? AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 9 25 febbraio 06 22:07
PRINCIPIANTE: scelta del motore gigiovanni Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 12 gennaio 06 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:41.
