-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   piegare la balsa (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/76933-piegare-la-balsa.html)
fabio46 14 gennaio 08 00:54
piegare la balsa
Scusate la domanda... si può piegare un foglio di balsa da 3 mm controvena???
Se si come???
Grazie a tutti, ciao
luca.masali 14 gennaio 08 01:14
Originalmente inviato da fabio46
Se si come???
piegarlo di quanto?
se la piegatura è poca, una bella immersione in acqua calda aiuta, mi dicono (ma non ho mi proato per la puzza) che l'ammoniaca va ancora meglio. Ma se la piega è forte, forse è meglio procedere con tre strati da 1 mm da incollare l'uno sull'altro una volta piegati
clayrega 14 gennaio 08 01:52
Si, acqua e ammoniaca va bene, ma controvena è dura..............più di tanto non glila fai. Poi a un vcerto punto senti.......crak........:wacko:
trigigiosprint 15 gennaio 08 13:57
La cosa interessa anche a mè,
anche se la piega fosse, diciamo " ammissibile "
una volta in opera e sotto sforzo non sarebbe COMUNQUE più fragile rispetto ad un sandwick di più strati sottili? e l'aumento di peso dovuto al collante?
Qui tutti quelli che costruiscono fanno sempre riferimento ai pesi come una dannazione io sto cercando di imparare più che posso ma ho dato solo qualche colpetto di traforo e prove di montaggio di pezzetti piccoli.
Però, per adesso, ancora tanto Elapor e 5 minuti :rolleyes:
luca.masali 15 gennaio 08 14:23
Originalmente inviato da trigigiosprint
Indubbiamente il sanwich è più robusto.
Ma tutto dipende da cosa devi piegare e perché: nel Campini che sto facendo, ho ali ellittiche con un longherone a tutta altezza piegato ad arco controvena, guarda caso in balsa da 3 mm; la piega non è eccessiva, tanto che è semplicemente piegato a secco, e uno strato solo basta e avanza: a evitare che sforzi la struttura ho semplicemente messo due listelli 4x4 che fanno una C, ottenendo una struttura indeformabile, leggera e robustissima.
Per i sandwich, io uso solo ed esclusivamente colla cellulosica (Uhu Hart) che è leggerissima, l'aumento di peso è insignificante.
favonio 15 gennaio 08 14:35
A vapore, come si facevano le sedie Thonet.
L'ammoniaca va anche bene ma sfibra!
luca.masali 15 gennaio 08 14:39
Originalmente inviato da favonio
sì, ma occhio che il vapore scotta!:wacko:
io una volta ci provai con la pentola a pressione... mamma che lessata!:lol:
va benissimo, ne convengo, ma bisogna maneggiare con cura.
favonio 15 gennaio 08 14:47
Originalmente inviato da luca.masali
Cosa non hanno mai provato questi aeromodellisti?:D
aisalord 15 gennaio 08 15:03
Interessante quella del vapore... Quasi quasi frego la vaporella a mia madre!:lol:
fai4602 15 gennaio 08 20:39
Il ferro da stiro a vapore è senz'altro più "maneggevole":D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:01.
