Vecchio 29 dicembre 07, 15:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alby_VR
Data registr.: 23-11-2007
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Alby_VR
Unità di misura - modulo pignone: quesito.
Ciao a tutti, dovendo acquistare un nuovo pignone mi sono imbattuto in un parametro che sconosco, ovvero "modulo" del pignone. Se non ho capito male, per definizione, dovrebbe essere il rapporto tra il diametro primitivo (non ho capito se è quello riferito misurando sulle creste dei denti o alla base) del pignone e il numero dei denti. Ora, il pignone che devo sostituire ha un foro da 2mm, 10 denti e il diametro esterno (misurato sulle creste) di 6mm; in teoria dovrebbe essere un z10 modulo 0,6 oppure sto dicendo una str....ta?? Attendo conferme oppure (sigh!!) smentite...Grazie a tutti. Ciao
Alby_VR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 07, 23:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alby_VR
Residenza: Verona
....come non detto, ci sono arrivato da solo. Se il diametro fosse misurato all'esterno, un modulo 0,4 dovrebbe avere un diametro "interno" di circa 2mm, pari al foro per l'albero e non potrebbe essere; pertanto per diametro primitivo credo si intenda quello misurato alla base dei denti....almeno in teoria!
Vecchio 01 gennaio 08, 09:30   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alby_VR
Il modulo è il rapporto tra il diametro primitivo ed il numero di denti.
Il diametro primitivo si trova,grossomodo,a metà dell'altezza del dente.
I moduli comunente usati sono:0,5-1-1,25-1,5-2-2,5,3 ecc.ecc.
Vecchio 01 gennaio 08, 10:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
i diametri primitivi di due ruote che ingranano e che quindi formano un ingranaggio originano due circonferenze immaginarie che NON si trovano a metà del dente ma rappresentano il luogo dei punti dove avviene il contatto dei denti tra pignone e ruota infatti queste due circonferenze durante il moto rotolano una sull'altra senza strisciare e sono tangenti sempre in un punto( almeno dovrebbe essere cosi) il rapporto di trasmissione deve essere costante durante il lavoro e passa ad una altezza dalla circonferenza di piede pari a 1,25 volte il modulo ,tale quantita si chiama dedendum , l'altezza del dente è data da 2,25 volte il modulo , il modulo è una grandezza fondamentale nel dimensionamento di una coppia di ruote dentate e lo si trova facendo altezza del dente meno il dedendum infatti il modulo lo si puo chiamare anche come addendum ,tutto questo è vero solo se le ruote sono normali e non corrette , è ovvio che due ruote per ingranare correttamente devono avere lo stesso modulo... per quanto rigurada la formuletta va bene, il modulo è il rapporto tra il diametro primitivo e il numero dei denti ,ciao spero di esserti stato utile..
secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dell’aria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org
Ultima modifica di goose77 : 01 gennaio 08 alle ore 11:04
goose77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 08, 15:04   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Alby_VR
Residenza: Verona
...perfetto, ho capito il concetto. Grazie a tutti per le risposte e per la disponibilità. Alla prossima. Ciao
pignone a modulo 1 galaxy Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 26 dicembre 06 13:02
pignone z10 modulo 0,5 darko Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 marzo 06 21:51
Pignone...OHHh pignone bee Elimodellismo Principianti 4 28 febbraio 06 23:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
