Buongiorno, Questo è il dubbio di oggi: Per spegnere il mio g51 stacco il tubetto dal carburatore in modo da far svuotare completamente il cilindro dalla miscela. Ma così facendo il motore subisce una smagrita.... :huh: ....giusto??? E le smagrite rovinano il motore.....giusto? Mi sto mettendo dei problemi inutili o il ragionamento è giusto? Ciao grazie |
Sia che tu stacchi il tubetto che si consumi tutta la miscela il motore logicamente smagra. Ma non sono questi pochi istanti di smagramento che possono rovinarlo. Puoi spegnerlo però pure ingolfandolo, cioè con carburatore tutto aperto e tappando il venturi con un dito. Ma attento al dito ! Oppure tappando lo scarico. Ma è sempre meglio regolare l'apertura del tamburo in modo tale che con il trim completamente abbassato il motore non aspiri e si fermi. |
Ma mi hanno suggerito spegnerlo così l'ultima volta, prima di metterlo a riposo. Perchè cosi facendo si suota il cilindro dalla miscela. |
Alla fine di ogni sessione di volo io stacco il tubetto, attacco la candela e faccio bruciare la miscela residua nel cilindro. |
Grazie mille |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:20. |
