ciao a tutti, ho realizzato un modello sulla base del photo one di il zott, volevo sapere, se per calcolare la supeficie alare posso considerare anche gli alettoni, visto che sono almeno 3 o 4 dm2 in più...? |
DEVI considerarli ! |
Gli alettoni sono parte integrante della superficie alare. |
ok, grazie! |
anzi visto che ci siamo, di norma quanti g di carico alare è meglio non superare per avere un mello con un alta efficienza di planata e magari che sfrutti le termiche? spero di essermi espresso decentemente :rolleyes: |
Aiutatece!!! |
le dimensioni del modello sono queste: Ala 100x20cm (alettoni 4x44) in depron, circa 5° di diedro lunghezza 75cm 270g |
Grazie comunque della tua pazienza e disponibilità!!! :hail: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:48. |
