Centimetri e pollici Salve a tutti... Mi capita a volte di scaricare un piano costruttivo da un sito straniero. Le quote peró non sono in millimetri ma in pollici o inch. (o almeno credo...) Ora mi trovo con un piano dove sono riportati gli spessori della balsa in tale unitá di misura... Chi mi sa dire a quanti millimetri corrispondono? Per es.: 1/4" 1/16" 3/8" 3/32" Grazzzzzzzieeeeee!!!!! |
dovrebbe bastare... :fiu: |
Grazie Frank!!! Un'ultima domanda: Quando nei piani é scritto 3/32" significa circa 9 mm vero? |
3/32*25,4 = 2,4 mm |
Giusto, hai ragione, volevo scrivere 3/8 = 9 mm circa. Grazie e buona giornata! |
Stì ammeregani :lol: ! |
posso ggiungere un'altra cosa magari ti puo essere utile in seguito se hai a che fare con unità di misura anglosassoni ..quando trovi i due apici " sono pollici e quindi vale come ti hanno detto sopra se trovi un solo pedice ' sono pedi ( ft) che valgono 304,8 mm ,ovvero 12 pollici ...ciao |
oppure.... cosa MOLTO più semplice... http://www.worldwidemetric.com/metcal.htm :fiu: :fiu: :fiu: :wink: B) |
Se hai problemi di conversione, esistono decine di utilities per computer che permettono di convertire istantaneamente lunghezze, masse, velocità.... tutto quello che è convertibile, insomma. Dipende solo dal sistema operativo che usi tu, ma se fai una ricerca con Google ne trovi a decine. Comunque, come dicevano i Monty Python: "Mi oppongo fermamente all'introduzione del sistema metrico decimale! Non posso accettare che i miei meravigliosi SETTE POLLICI di.... divengano meno di 18 miserabili centimetri!":icon_rofl |
Grazie |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:34. |
