Come incollo questa crepa sull'ala? 2 Allegato/i Si è formata questa crepa sull'ala, come la sistemo? Vinavil Legno e mollettona per stringere? Grazie |
Resina epossidica allungata con 10% metanolo, siringa con ago incollato sul beccuccio con ciano, fai delle iniezioni sotto legno e dentro la fessura, metti tutto sotto peso e lasci catalizzare. Lavora al caldo e senza umidità e lascia catalizzare tutto al caldo. |
ho provato anch'io a chiudere le fessure sulle ali in poli+legno con la poliuretanica e funziona benissimo pero è un po troppo densa |
:o: Perchè ste crepe? |
e credo che se vuoi andare sul sicuro ritaglia un quadretto di oracover e saldacelo sopra......un po antiestetico sicuramente ma il risultato,credo ineccepibile.. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:59. |
