-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Aiuto su corsa degli Alettoni (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/72437-aiuto-su-corsa-degli-alettoni.html)
stepava 29 novembre 07 13:56
Ciao a tutti, ho acquistato e assemblato un Extra260 dell'HI-Model.
http://www.himodel.com/plane/EXTRA-2...plane_Kit.html
Il modello ha i servi indipendenti per gli alettoni come sul Minimag che avevo prima.
Purtroppo sulle istruzioni (piuttosto incomplete) non viene riportata la corsa da impostare per le superfici e quindi mi è venuto il dubbio di come impostare il "differenziale" degli alettoni. Ricordo che sul Minimag l'alettone che si alzava aveva corsa maggiore di quello che si abbassava.
A cosa serve "aerodinamicamente" questo accorgimento?
Se devo impostarlo qual'è la percentuale ottimale di differenziale (chessò l'alettone che si ha abbassa ha un'escursione del 70% rispetto a quello che si alza, oppure cambia da modello a modello)?
Ne approfitto con le domande, se fosse da definire con una prova in volo, come faccio a capire quando il differenziale è corretto? (ad esempio l'aereo vira piatto, cade di coda.. chessò cade di muso ecc...)
Grazie a tutti, ciao
Grava 29 novembre 07 14:21
ma io credo che se da un acrobatico come l'extra vuoi ottenere soddisfazioni dovresti lasciare le corse uguali...
vedi il profilo è a "specchio", cioè eguale da entrambi i sensi (sopra sotto) proprio per permettere figure acrobatiche. il MM avendo un profilo da trainatore necessitava di questo accorgimento.
ciaooo
stepava 29 novembre 07 15:16
Ok, grazie, avevo immaginato qualcosa di simile considerando anche che il Minimag aveva le ali alte e con un po' di diedro oltre ad avere un profilo non simmetrico.
comet 29 novembre 07 15:23
Originalmente inviato da stepava
Se il profilo alare è perfettamente simmetrico puoi fare a meno di differenziare la corsa degli alettoni. Viceversa con un piano convesso o un concavoconvesso ti serve la differenziazione perchè l'efficenza dell'alettone abbassato è mostruosamente maggiore di quello alzato e quindi le virate potrebbero non essere pulite mantenendo la stessa escursione avresti una sensazione di derapata della coda verso l'esterno (come guidando l'auto sul ghiaccio)
Grava 29 novembre 07 19:30
Originalmente inviato da Grava
ciaooo
scusate la castronata... trainer no trainatore... chissà cos'avevo in testa :D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:37.
