20 novembre 07, 19:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2007 Residenza: Trento
| Minimag antenna
Ciao a tutti sabato ho acquistato il mio primo aereoplano (ho cominciato con gli eli) e questo pomeriggio ho finito di montarlo. l'ho equipaggiato con un campanellino brushless da pochi soldi (speriamo vada) e lo utilizzero con delle lipo 3 celle da 2500. Ho effettuato il baricentro come da manuale e sembra buono (leggermente picchiato). Volevo chiedervi voi come avete messo l'antenna della radio, tutta dentro il modello o l'avete fatta uscire da qualche parte verso la fusoliera? Altra cosa, e' meglio impostare gli alettoni in modo che quando uno sale l'altro in contemporanea scende? (come ho gia' fatto?). Ho realizzato anche il ruotino dietro (come da manuale) perche', visto che ho comperato gli "scarponi" intendo equipaggiarlo (appena imparato) del timone per volare sul lago. Se qualcuno ha qualche suggerimento in merito al settaggio o alle precauzioni che bisogna avere per il primo volo lo ringrazio anticipatamente, sono bene accette anche indicazioni per l'utilizzo come idrovolante perche' in pratica ho comprato il modello per quello. ciao P.s. con delle lipo 2500 quanto tempo dovrei volare in maniera tranquilla? riciao |
20 novembre 07, 21:14 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-03-2007 Residenza: Roma
Un consiglio per il primo decollo prendi una buona velocita' e poi stacca dolcemente senza attaccarti algli stick fai una bella quota e dopo trimma il modello una volta che vola dritto divertiti senza strafare...! p.s. l'antenna la puoi far uscire dalle prese d'aria laterali e fissarla sotto la fusoliera con un po' di nastro adesivo l'importante che sia estesa completamente Ultima modifica di hunchback : 20 novembre 07 alle ore 21:17 | |
20 novembre 07, 22:20 | #3 (permalink) Top |
Grazie mille per la risposta, allora l'elica che mi e' stata data per quel motore e' una 9X4,7 ho provato a mettere il motore al massimo e tenendo in verticale il modello sembrava volesse decollare quasi come il mio minititan, ho provato a lasciarlo andare per una frazione di secondo ma non sarebbe decollato in verticale, faccio questa precisazione perche' ho letto che con certi motori ci sono aerei che vanno in candela per svariati metri, mi sembra che nel mio caso questo non avvenga. Volevo invece fare un'osservazione, mi e' venuta un po' una paura, se rompo qualcosa anche solo un servo diventa veramente un problema fare la sostituzione visto che il modello e' tutto incollato, non lo so io sono abituato con gli eli che con il cacciavite fai tutto. Spero che sia solo un falso timore, ciao e grazie |
21 novembre 07, 08:49 | #4 (permalink) Top |
scusate a montaggio finito mi sono accorto che ho commesso un errore. Non ho messo i rinvii dei servi direzionale e elevatore nel tubicino prima piccolo e poi in quello piu' grande incollato alla fusoliera, ma ho messo direttamente i rinvii nel tubicino piu' grande, morale i due tubicini piccoli mi avanzano. Non sarebbe un problema inserirli se non che ho gia' messo gli adesivi. Il funzionamento dei servi comunque non sembra compromesso tutto funziona bene, secondo voi questi tubicini piccolini servono o meglio sono indispensabili per un corretto funzionamento o posso evitare di rimediare all'errore? ciao |
21 novembre 07, 08:58 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2005 Residenza: Milano
i tubicini servono da guaina come per i freni delle bici,se ballano dentro al tubo grosso, potrebbero non essere rigidi nei rinvii. sarebbe meglio metterceli, in quanto potrebbero sotto sforzo non dare il giusto movimento al cabra picchia o direzionale. il mio consiglio è di trovare la soluzione per rimetterli. se ti dovesse rompere un servo, lo sostituisci tranquillamente ma come li hai fissati ? non li avrai affogati nel ciano ? | |
21 novembre 07, 09:01 | #6 (permalink) Top |
no ci ho messo solo un po' di colla a caldo ma oltre ai servi facevo un discorso piu' generale insomma se devo cambiare il motore o rompo il direzionale non e' che sviti e cambi il pezzo bisogna munirsi di taglierino, insomma tutto piu' complicato e meno preciso. ciao e grazie |
21 novembre 07, 09:03 | #7 (permalink) Top |
dimenticavo, io l'antenna l'ho fatta uscire dal buco delle ali e stesa contro la coda praticamente vedi il filo che dalle ali arriva steso al direzionale in alto fissato con un po di nastro. io sotto la fusoliera non la metterei potrebbe in atterragio toccare qualcosa e rovinarsi, meglio sopra io atterro in un campo, non so voi, ma dopo mesi di utilizzo, la pancia è segnata di verde con qualce riga ........ |
21 novembre 07, 21:05 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Varese
| Idea Citazione:
Come l'easystar...mai avuto problemi! | |
22 novembre 07, 06:42 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-09-2007 Residenza: treviso
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
antenna su T-Rex 600 | Emidio | Elimodellismo in Generale | 16 | 09 febbraio 08 19:15 |
S.O.S. Antenna TX | claudiodimas | Radiocomandi | 1 | 11 maggio 07 10:02 |
Antenna su minimag | brifa | Aeromodellismo Principianti | 10 | 11 dicembre 06 10:41 |
Antenna T Rex!!! | heli_310 | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 30 gennaio 06 19:36 |
Antenna Rx | Limbo78 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 18 marzo 05 21:03 |
