-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Tavoletta.... da zero (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/66930-tavoletta-da-zero.html)
Night Hawk 03 ottobre 07 17:25
Ciao a tutti... l' altro giorno ho dato un occhiata ai progetti di aereomodelli nella home page del barone e devo dire che il 3DX mi è saltato subito all' occhio:P ; così ho cominciato a ritagliare il depron ma prima di continuare la costruzione mi piacerebbe avere qualche consiglio da quelli che ci sono già passati prima di me... perciò chi più ne ha più ne metta!!!!!!!!!!
Vi ringrazio già da ora:D
marcolo 03 ottobre 07 17:37
escursioni dei comandi limitate visto che sei un principiante e visto anche che il modello e un 3dx ! per il resto e divertente e con un buon brushless e lipo fa salite in candela infinite !
hai esperienze di volo con altri modelli ????
Night Hawk 03 ottobre 07 17:45
Ho il minimag... me la cavo abbastanza bene viti tonneaux volo rovescio looping insomma ho qualche oretta di volo
marcolo 03 ottobre 07 17:47
e allora , io proverei a farlo , tanto se si rompe con 3 euro e 2 orette di lavoro lo rifai !
Night Hawk 03 ottobre 07 17:58
ok grazie:) .... altri consigli ????:P
marcolo 03 ottobre 07 18:07
batteria da 1300 mah , baricentro leggermente picchiato , senno per 3d arretri la batteria ;
rinforza con astine in carbonio le ali ( ne ho messe due )
io ho un motore cinese , quelli azzurri-blu che trovi anche su ebay per 25 euro ; vanno veramente bene e costano poco !
basta !
ciao spero di esserti stato di aiuto
p.s. se hai bisogno mandami un mp
il_Zott 03 ottobre 07 18:39
aggiungo: è un modello da 3d, DEVE volare piano, quindi è indicato un motore con pochi g/v, tipo 800 max 1000, elica grande dalla 10/4.7 alla 12/3.8 apc sf... se il motore la regge :P
Poi più viene leggero e più uno ci si diverte, inzia con le corse "calme" e poi mano mano autementa.. alla fine ne vorrai sempre di più :D
è un modello molto divertente e facile da tenere in aria, buono anche per iniziare a capire come si fa l'hovering, modello che si appende molto bene.
ciaooo
marcolo 03 ottobre 07 18:51
ecco le caratteristiche del mio motore
Range Voltaggio Li-Poly
2- 3 celle
Efficienza max
80 %
Assorbimento costante
4-15 A
Assorbimento Max 19A/30sec
Rpm a vuoto
924/Volt
Dim.Meccaniche
28x32 mm
Diam. Albero mm
3,17mm
Peso gr.
57g
Elica Cons. 10x4,7
l'ho preso alla mcmodelline per 30 euro e con il regolatore della stessa marca ho pagato tutto meno di 50 euro
il_Zott 03 ottobre 07 18:53
Originalmente inviato da marcolo
2- 3 celle
Efficienza max
80 %
4-15 A
Rpm a vuoto
924/Volt
Dim.Meccaniche
28x32 mm
Diam. Albero mm
3,17mm
Peso gr.
57g
Elica Cons. 10x4,7
perfetto:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:45.
