Vecchio 19 settembre 07, 22:39   #21 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Il motore va montato inclinato verso il basso e verso destra.
Se non erro i motivi sono questi:
Inclinazione verso il basso: serve a contrastare l'aumento di portanza dato dal flusso di aria generato dall'elica che investe l'ala. Più gira veloce l'elica più aumenta la portanza dell'ala e l'aereo tende a salire.
Inclinazione verso destra: serve a contrastare l'effetto del modello a ruotare a sinistra dato dall'elica (che gira a destra)
I gradi di inclinazione esatti non li so calcolare. Io generalmente vado ad occhio in base al modello.
In genere comincio con pochi (2-3) per poi modificare in seguito con l'aggiunta di spessori
  Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 07, 22:49   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2007
Originalmente inviato da ftato
Se nn modifico quindi la posizione del motore che può succedere?
b4ff0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 07, 23:06   #23 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Ma il tuo come è montato?
  Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 07, 23:20   #24 (permalink)  Top
centrale
Vecchio 21 settembre 07, 02:02   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
ah...ma allora è un elicottero!
che significa centrale?!
è ad elica spingente? e montato avanti?
ha gradi di DISASSAMENTO( ) verso il basso o altro?
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 11:10   #26 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
dopo le varie lavate di testa con e senza shampo che hai preso...
non voglio fartene una io pero' ho letto nei post precedenti che nelle vicinanze dove hai volato te c'e' un campo di volo.. beh non so quanto possa essere distante però tieni presente che i telecomandi hanno una portata piuttosto lunga e accendere un Rc nelle vicinanze di un altro campo potrebbe essere disastroso per almeno due aeromodelli .. per non dire di persone...
e ricorda comunque che 5 metri non sono poi cosi tanti.. specie in volo..
i problemi che hai accusato sembrerebbero dovuti alla mancanza d'esperienza il delfinaggio del modello ne e' un sintomo chiaro..
ma non si puo' escludere che qualche altro Radiocomando acceso nel campo di volo possa aver "disturbato" il tuo modello
In Bocca al lupo per i prossimi voli
Fiorello
Vecchio 21 settembre 07, 16:26   #27 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Stilo
Il motore dovrebbe essere ad elica spingente leggermente inclinato verso destra, giusto? il mio nn ha quella inclinazione e nn è rivolto verso il basso
Vecchio 21 settembre 07, 17:59   #28 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Scusa ma stai parlando del modello in foto oppure di un altro?!?!?!?
Se stiamo parlando del modello in foto allora l'elica è TRAENTE!
SPINGENTE è quando è il motore è montato dietro al modello (lo spinge)
Il motore in questione va montato inclinato sia in basso che a destra.
E comunque FATTI UN GIRO AL CAMPO VOLO.
  Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 07, 23:29   #29 (permalink)  Top
ok...perfetto fatto tutto, scusate l'ignoranza...
in ogni caso vedo gente a questo mondo a cui è andata peggio di me, look:
http://www.youtube.com/watch?v=EvZFCQdQcFE&NR=1
Sono stato fortunato dai
Vecchio 22 settembre 07, 08:56   #30 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Fatto tutto cosa?????
spero tu sia andato al campo a parlare con altri aeromodellisti.
  Rispondi citando
aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! verdino84 Aeromodellismo Principianti 59 10 marzo 09 08:11
Primo volo e primo crash :D Grava Elimodellismo Principianti 3 19 febbraio 07 13:35
Primo volo primo crash? campuz78 Elimodellismo Principianti 10 04 ottobre 06 05:17
primo volo.....e primo crash michele7791 Aeromodellismo Principianti 3 14 maggio 06 19:30
Primo volo e primo crash T-rex MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 6 10 luglio 05 20:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:50.
