-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Mi è arrivato l'easy star..piccolo difetto...aiuto (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/64449-mi-arrivato-leasy-star-piccolo-difetto-aiuto.html)
mattia1983 07 settembre 07 20:25
Ciao a tutti,
oggi mi è arrivato l'easy star RR purtroppo con un piccolo difettuccio, e cioè che solo su un'ala proprio in fondo alla parte piu ristretta che gira verso l'alto è appena rotta, un pezzo di circa 2cm x 2cm(piccolo tagliettino e piegata verso il basso), dico piccolo per mio modo di vedere e da neofita. L'ho aquistato da jonathan con pacco assicurato, ma il difetto non è colpa di corriere perchè gli imballaggi erano integri...piu che altro sembrerebbe colpa della pellicola protettiva in cui erano avvolte che forse è stata troppo tirata causando questo difetto. sinceramente mi dispiace molto, ma vorrei sapere da voi se questo è un problema o se non è niente di grave, e cioè che quando vorrò farlo volare volerà bene. altrimenti come procedere....:( :( :(
Grazie mille
Mattia
GuestStar 07 settembre 07 21:26
Colla ciano per incollare il pezzettino che si è rotto
e buoni voli :wink:
wwww3 07 settembre 07 22:14
Volerà benissimo lo stesso!!!
Segui il consiglio di GuestStar, incolla con ciano.
Ciao. :wink:
sonic liner 08 settembre 07 11:27
utilizza ciano media densità, il ciano normale non va bene.
panterone 08 settembre 07 14:09
Originalmente inviato da sonic liner
Ho un Easy Star preso usato e malconcio squarci sulle ali e sul muso incollati e vola Benisssssssimo.
LittleTopGun 08 settembre 07 14:26
Originalmente inviato da panterone
Concordo il mio ha preso una cifra di botte e vola ancora come il primo giorno:wink:
mattia1983 08 settembre 07 21:37
Grazie mille ragazzi per i consigli.
oggi ho incollato le sole parti che avevo da incollare...la coda ed il timone. Tutto ok solo una cosa però...c'è il tubetto per l'antenna, ma l'antenna non me l'hanno messa...è stata una dimenticanza di inserirla nella scatola o cosa??
Grazie mille in anticipo
f.alberto 08 settembre 07 23:00
Originalmente inviato da mattia1983
L'antenna è nella ricevente, hai comprato anche l'elettronica o per adesso hai solo il modello?
mattia1983 09 settembre 07 06:40
Ho preso l'easy star RR quindi con motore e servi. Comunque hai ragione....se ci pensavo ci arrivavo da solo....se prendo il radiocomando e la ricevente a parte chiaramente l'antenna me la daranno a quel punto..:P :P :P Che rintronato che sono....
Comunque grazie mille ancora:D :D
f.alberto 09 settembre 07 17:25
Allora per chiarirti le idee, l'antenna non te la danno oltre la ricevente, l'antenna è un pezzo di filo attaccato alla ricevente:)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:22.
