| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-08-2007 Residenza: Sarzana (Sp)
| connessione a y?
Stavo leggendo le istruzioni di montaggio in pdf di un aereo, ad un certo punto si evince chiaramente da una foto che vanno installati due servi per gli alettoni. Sotto la foto leggo la seguente didascalia: "Aileron servos are mounted in wing and attached with short threaded rods to the ailerons. Use a Y wiring harness connector to wire the servos to a single radio connection." Dunque deduco che posso connettere due servi ad un unico canale della ricevente in modo che assumano funzioni antagoniste? E come eseguo questa connessione ad Y? So che la domanda sarà scontatissima, però nessuno nasce imparato!!
__________________ "Diamine ci tengo a volare in perfetta uniforme, potrei dover atterrare fuori campo e non vorrei apparire in disordine casomai incontrassi una dama!" -Werner Voss- |
| | #2 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Appunto con un semplice cavetto ad Y mediante il quale si possono muovere due servi. I servi però debbono essere fissati sulle semiali in modo che il movimento sia, come dici bene tu, antagonista. Questo sistema ti permette di utilizzare un unico canale per comandare i servi ma perdi i benefici che ti possono dare due servi che si muovono indipendentemente utilizzando invece due canali.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
saluti!!
__________________ | |
| | #4 (permalink) Top |
Naturalmente dottor Watson, naturalmente
| | #5 (permalink) Top |
ma i benefici di usare due canali per due servi degli alettoni sono puramente acrobatici o ne guadagna molto anche la stabilità del volo? Domanda dettata dalla pura curiosità dato che ho appena preso la mia prima fuaba 4ch e me la terrò per un po'
| | #6 (permalink) Top |
La stabilità di volo dipende da altri fattori, non certo da un servo in più od in meno.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Connessione RADIO | Hely85 | Simulatori | 0 | 18 aprile 07 18:24 |
| Connessione fili | JJnovello | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 11 | 29 agosto 06 15:16 |
| Connessione ricevente | pink79 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 08 luglio 06 18:29 |
| Connessione Royal EVO con PC | TermicOne | Radiocomandi | 6 | 12 aprile 05 10:42 |
