Vecchio 28 agosto 07, 11:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
consigli motorizzazione modello...mb339
salve devo montare l'elettronica sul modello che mi sono costruito...le dimensioni sono circa 70 cm di apertura alre e 76 cm di lunghezza e chiedo consiglio sull'elettronica questa è la configurazione che ho pensato io :
1) 2 microservi da 9gr e forza da 1,5 kg per gli alettoni da collegare ad un unico canale tramite Y
2) 1 microservo per l'elevazione
in totale 3 canali
motore ho trovato questo brushless
Peso 61 g
Diam. albero 2,3 mm
N. celle 2-3 lipo
Giri x Volt 2611
Eliche 4,7x4,7...5x5
Cuscinetti 2
Dimensioni 20x40 mm (diam-lunghezza)
Assorbimento 18 A
Utilizzo Park flyer veloci
Riduttore NO
Puo andare bene per il modello?
per le batterie ho trovato queste
1) lipo 7,4V 25C 1500mAh
2)lipo 7,4V 12c 1500mAh
queli dei due pacchi batteria è meglio e perche?
ovviamente elica 4,7x4,7
regolatore da 20A forse meglio da 25A
ricevete 4 canali
fatemi sapere se qualcuno ha anche in mente una configurazione diversa i consigli sono tutti buon accetti...grazie ah ditemi anche i negozi on line con i prezzi piu bassi ... grazie di nuovo
Nome:  DSCN0438.JPG
Visite: 139
Dimensione:  29,6 KB
goose77 non è collegato   Rispondi citando
Fuga 2.80m: motorizzazione elettrica consigli uragano47812 Aeromodellismo Alianti 9 26 settembre 10 11:16
Prima ventola intubata... MB339.. consigli chetto1965 Aeromodellismo Ventole Intubate 18 30 gennaio 07 09:34
mb339 + Wemotek mini...consigli sentenza Aeromodellismo Ventole Intubate 33 28 novembre 06 11:11
Mb339 elettrico martinucci... help motorizzazione! rafpigna Aeromodellismo Volo Elettrico 28 28 agosto 06 00:38
Consigli sulla motorizzazione di un funtana 140 marcello 78 Aeromodellismo Volo 3D 24 25 luglio 06 12:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:27.
