-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   aiuto colla per depron e polistirolo... (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/62859-aiuto-colla-per-depron-e-polistirolo.html)
goose77 21 agosto 07 10:31
salve a tutti ...vorrei sapere da piu esperti ..il nome della colla da comprare per il depron e per il polistirolo...perche voglio costriormi un modello ..da solo..ho un motore di un modello che ormai è disintegrato clase 500 con relativa elica e vorrei usarlo per riprodurre un modello simile all'easystar..ho trovato dei fogli di polistirolo da un metro quadrato spesso 2 cm scarsi per farci la fusoliera ...li usano nei laboratori di marmo e graniti da mettere sotto le lastre ....è bello duro alla pressione e leggero e poi uso il depron per farci le ali...altrimenti se voglio usare lo stesso polistirolo della fusoliera che è di spessore ideale per le ali dovrei modellare il foglio per dare le forma concava alle ali ma non so come fare ..allora uso il depron ...sempre se lo trovo dalle mie parti , se qualcuno ha un sistema per creare le ali con lo stesso foglio di polistirolo senza usare il depron si faccia avanti sono orecchie aperte....comunque mi sapete dire anche il nome delle colle da comprare per il polistirolo?e se va beneanche per il depron?..grazie
qualcuno ..se puo mi puo anche postare qualche foto dell'easystar in diverse viste ..grazie per avere una indicazione visiva ..grazie mille
comet 21 agosto 07 10:41
La colla (cianoacrilico) per depron incolla anche il polistirolo ma ti sconsiglio di usarla su parti strutturali perchè salda le parti superficialmente ma non ha tenuta meccanica. Per parti di grosse dimensioni e sottoposte a carichi elevati usa colla bicomponente . Trovi sia il ciano per depron che la bicomponente in tutti i negozi di modellismo (a Massa non li conosco ma a Viareggio per esempio c'è Jonathan e Modelmarket) dove trovi anche il depron in lastre da 3mm e 6mm .
Con il sistema del filo caldo (trovi numerosi post in proposito sul forum) puoi sagomare il profilo delle ali come desideri direttamente dalla lastra di polistirolo.
Torquemada 21 agosto 07 11:21
io uso la uhu twist&roll (3 euro al brico) e mi trovo benissimo
tatito 22 agosto 07 00:38
io uso la UHU twist & glue e mi trovo bene
Torquemada 22 agosto 07 00:46
si, intendevo anch'io quella.....
franck 22 agosto 07 00:47
ciao,
io uso la colla bicomponente (quella nelle siringhe unite) è un pò più pesante della ciano acrilica ma mi trovo meglio..... comunque anche con la cianoacrilica appropriata va bene....:wink:
eros 22 agosto 07 10:46
c'è anche la uhu por e la uhu creative polistirolo: sono tipo il bostik ma non bruciano il poli.
altra colla paurosa è la poliuretanica, un po' più cara ma, sopratutto per le riparazioni e i punti di forza, è fenomenale. è un po' particolare visto che impiega un'oretta ad asciugare e lentamente si espande (e parecchio!) formando una sorta di schiuma veramente tenace, ottima quando i pezzi non combaciano, tipo pezzi mancanti post botto! quando si è imparato ad usarla è veramente una svolta, quindi è d'obbligo qualche prova su pezzacci!
marchino65 22 agosto 07 10:53
Originalmente inviato da eros
Ciao,
Saratoga WD4
Saluti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:19.
