| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-07-2007 Residenza: MILANO
| Dubbio sui comandi da usare durante il primo volo!!
Ciao a tutti, dato che ormai il modello che ho nel avatar l'ho comprato e dato che sono una testa dura e proverò a scassare tutto (traduzione: a far volare il modello), vorrei sapere se c'è qualche comando che all'inizio è meglio non usare (es.: timone di coda, alettoni) e se avete qualche accorgimento particolare da darmi (a parte tentare il tutto il più lontano possibile dalla civiltà )?La mia domanda nasce dal fatto che girovagando per vari post ho letto che, ad esempio con EasyStar, all'inizio si può cominciare senza alettoni e poi successivamente si può fare la modifica per renderli mobili o qualcosa di simile quando si comincia ad avere più esperienza. Mi sto documentando un po' con gli utilissimi articoli del sito e con il forum... ma sai com'è... dato che voi avete un bel po' di esperienza magari avete qualche trucchetto per facilitarmi la vita!! Tenterò la folle impresa di far volare il mio modello tra un paio di settimane quando andrò in montagna, dato che li ho 10000 mq di prato non dovrei combinare danni al massimo sfascio tutto oppure con la fortuna che ho riesco a tirarmelo in testa |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 21-02-2006
Ddddecoccioeeeh ????? Cerca almeno di non tentar di decollare da terra ..... Se hai gli alettoni, usa quelli, è più facile, il direzionale su un modello con alettoni serve solo in occasioni particolari, tipo appunto decollo ed atterraggio. EDIT: 10000 mq di prato non sono sta gran cosa, solo un quadrato di 100 x 100. Per essere sicuro di non far danni cerca un prato da 1500 x 1500, e parti dal centro. RIEDIT: meglio 2000 x 2000 và ....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo Ultima modifica di paologiusy : 03 agosto 07 alle ore 13:45 |
| | #3 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
![]() | Citazione:
![]() Citazione:
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello | ||
| | #4 (permalink) Top | |
Almeno se fossi dic coccio cado ed è finita li invece con la testa che mi ritrovo... Per quanto riguarda partire da terra ho letto negli articoli del sito che è meglio non farlo le prime volte, ma di lanciarlo a mano e senza carrello e di atterrare in un prato con l'erba alta per attutire il colpo. Comunque ho scritto una cazzata... ho controllato meglio e i mq sono 38100 mi ero confuso con l'unità di misura piemontese (1 tavola = 3810mq) e il prato è da 10 tavole | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Secondo me per far decollare un modello del genere da un prato devi come minimo usare una catapulta.... no non mi sono sbagliato... non intendevo fionda... proprio catapulta A parte gli scherzi.... in montagna secondo me è ancora più difficile in quanto di solito c'è più vento... ed un modello di queste dimensioni lo patisce di sicuro. Comunque se proprio vuoi romperlo quello che ti posso dire è che di sicuro per il primo volo non userai il direzionale ma solo alettoni ed elevatore... quando lanci (se decidi per il lancio a mano che secondo me è la soluzione migliore) aspettati di avere subito una caduta d'ala verso sx a causa della coppia dell'elica quindi stai pronto a compensare con gli alettoni... assolutamente non lanciarlo puntando verso l'alto ma livellato davanti a te (altrimenti rischi lo stallo)... tenendo il pollice sul comando del cabra così da riprenderlo subito dall'inevitabile picchiata che seguirà il lancio... In atterraggio (se ci arriverai a farlo ) riduci il motore lasciandolo correre un pochino... e metti a zero il gas un attimo prima di toccare terra...Se poi hai qualcuno che ti aiuterà a lanciarlo tanto meglio...potrai tenere entrambe le mani sulla radio... Buoni voli... Saluti Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) |
| | #6 (permalink) Top | |
Ottimista. ![]() EDIT: 200 x 200 continuano a restare pochi, molto pochi .....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
ciao. se lanci a mano, mi raccomando, il modello deve essere lanciato dritto (senza dargli rotazioni strane con la mano) e leggermente (qualche grado, non di più) verso il basso. Dato il modello, magari il primo lancio fallo a motore spento per verificare che plani bene (si faccia almeno una quindicina di metri di volo stabile), poi dopo lancia con il motore. L'erba alta aiuta, quando atterri prima di toccare spegni il motore. Good luck!
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 |
| | #8 (permalink) Top | ||||
P.S.: farò fare la catapulta alla mia ragazza (non è una posizione del kamasutra!!! Citazione:
Ultima modifica di masterone1 : 03 agosto 07 alle ore 16:20 | ||||
| | #9 (permalink) Top |
Visto che andrai per prati con la tua ragazza, lascia perdere il modello e pensa a qualcos'altro, per il bene tuo (così la ragazza non ti molla subito) e per il modello (che sicuramente la ragazza sbaglierà volontariamente a lanciare) Scherzi a parte, ma visto che hai un 15 gg di tempo, perchè non ti imbastisci un volt o un wildtrainer ? Almeno sei sicuro di volare e non distruggere il Mustang. I progetti sono qui nel sito. Non ricordo se hai detto di aver usato il simulatore
| | #10 (permalink) Top |
| UserPlus |
Vai tranquillo, lancia o fattelo lanciare, dritto, storto, col vento o senza.. se vuoi anche rovesciato, non fa differenza in quanto in ogni caso, al massimo, ma proprio a dir tanto, dopo 5 secondi avrai esaurito le capacità volatorie dell'oggetto. R.
__________________ WWW.AAVIP.IT |
| Bookmarks |
| aiutatemi...primo modello,primo volo,PRIMO CRASH!!!! | verdino84 | Aeromodellismo Principianti | 59 | 10 marzo 09 08:11 |
| Dubbio servo comandi | RikiP | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 09 luglio 07 10:55 |
| lipo che si gonfiano durante il volo.... mah!!! | rollando | Batterie e Caricabatterie | 2 | 23 maggio 07 16:49 |
| Carburante nel serbatoio durante volo acro | Pico2 | Aeromodellismo | 6 | 24 aprile 07 12:20 |
| Batterie Scariche durante il volo | AlexxZeta | Elimodellismo Principianti | 12 | 01 aprile 05 16:50 |
