Vecchio 18 marzo 05, 20:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Thumbs up
Ciao A tutti, come qualcuno ha letto in qualche post vecchio èro alle prese con un acrovolt, dico ero perche oggi non c'è più.
Stavo facendo una prova di volo e si è schiantato rovinosamente a terra, dopo aver fatto un breve volo di quattro cinque metri, è andato in stallo tirando il muso su, e poi è picchiato in terra.....sigh!!!
Mi dispiace solo perche lo havevo verniciato......cavoletti..
Adesso ne voglio fare uno ma che voli senza problemi con uno come me che è inespertissimo... o meglio ho volato con un aerietto tipo il park flyer della jamara "Volo elettrico di Dicembre".
Adesso ho i seguenti componenti:
1 motore speed 280 ridotto
1 motore speed 400 6v
1 motore speed 400 7,2v
2 microservi Hs55
1 microservo Hs81
1 ricevente Hitec Standard ( se mi consigliate qualcosa di meglio la cambio)
1 pacco batterie Graupner 6 celle 7,2v da 140g
un bel po di depron di scorta
un tebetto pieno di uhu por
etc etc
aaah!! anche un cd pieno zeppo di progetti ti tutti i tipo, o quasi...
Aspetto vostre notizie
Ciao Ciao
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 05, 21:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
2 microservi Hs55
1 microservo Hs81
etc etc
Ciao Ciao
Nicus
interessante il cd...
il volt? ci hai già pensato?
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 05, 22:39   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Io ho appena terminato l'acrovolt.
Lo proverò domani con un speed 400 in diretta con una Gunther bianca con ogiva.
7 celle Kan 1050.
Ti domando: come hai risolto il problema del fissagiio del motore e dell'eventuale carrello visto che montando un riduttore hai potuto installare una elica che sicuramente eccede l'altezza della fusoliera??
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 05, 15:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Urology
7 celle Kan 1050.
dove le hai prese le batterie in questione
Guarda il motore lo avevo fissato con due stecchette di balsa da 10mm attaccate ai bordi laterali del muso, per il carrello ho praticato un taglio sulla pancia e ci ho incollato il carrello racchiuso in una striscetta di balsa.
Comunque prova con la gunter rossa dovrebbe andare meglio.
Io l'ho distrutto perche avevo dato troppo trim sul piano di quota
Wilcomir
ciao!
Si ho pensato al volt ma volevo sapere se ce ne unaltro che vola più facilmente di quest'ultimo
Ciao A tutti
Il Mio Sito
Vecchio 19 marzo 05, 19:42   #5 (permalink)  Top
Le Kan 1050 7 o 8 celle le ho acquistate su www.jonathan.it.
Vecchio 19 marzo 05, 20:20   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2005
Ciao A tutti
ALIMAX?? Lo ho utilizzato per un mio amico principiante, una vera bomba di modello..
t_rexx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 05, 21:19   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Grazie di quore a tutti per i consigli provo con l'alimax che credo che sia un po più facile....ma per le ali le devo fare con un pezzo unico o con un pezzo piegato e centinato???
Il Mio Sito
Vecchio 20 marzo 05, 18:37   #8 (permalink)  Top
Ciao,
io le ho fatte in due pezzi come descritto sul sito, hai trovato il progetto?
Aspetta che dopo lo posto...
Comunque io ho seguito le istruzioni, il modello va benone, é grosso quindi stabile e riesci a farci anche qualche loop tirato!
Adesso posto i file....
Vecchio 20 marzo 05, 18:41   #9 (permalink)  Top
Ecco tutto......
Progetto allegato.
Dimenticavo, le istruzioni le trovi a questo link:
http://www.*********.net/mod-subjects-v...e-pageid-81.htm
File rimosso dall'ammistrazione
Vecchio 20 marzo 05, 18:43   #10 (permalink)  Top
Chessuccede amico??
Consiglione............ gienne Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 45 25 ottobre 07 20:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:08.
