Vecchio 29 luglio 07, 13:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2007
Primo aereo per principiante
Salve a tutti e complimenti per questo magnifico forum.
Come da titolo vorrei acquistare il mio primo aeromodello,leggendo gli altri post si consiglia prevalentemente il modello :EASYSTAR della multiplex.
Ho trovato questo modello sul sito:
http://www.microsprintrc.it/main/sch...9;52;49;57;50;
vorrei ordinarlo,però prima un consiglio da voi esperti cioè il modello mi sembra incluso di motore quindi mancherebbe il radiocomando,ne vorrei acquistare uno un pò valido magari in futuro poterlo adattare a qualche altro aeromodello è possibile?
Il prezzo del sito è in linea con il prezzo reale?
grazie 1000 e buona domenica a tutti.
pastore4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 07, 14:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Data registr.: 05-01-2006
Residenza: Milano
Uhm...allora il modello va benissimo per iniziare...Allora vediamo un pò...l'easy star lo puoi trovare anche a meno di 72 euro...Io per esperienza personale ti consiglierei l'easy glider che praticamente è il suo fratello maggiore...Questo perchè ti permette di imparare meglio a pilotare un'aereo visto che possiede gli alettoni,che vedrai non sono così difficili da usare..anzi...
Inoltre l'easy glider è più performante,nel senso che ha fusoliera più lunga e aereodinamica ecc....
Vedi tu...anche l'easy glider lo trovi a quel prezzo..pressapoco...
Spero di esserti stato d'aiuto...Ciao e buona domenica
pipino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 07, 14:07   #3 (permalink)  Top
Grazie Pipino, ok quindi vedrò di cercare l'easy glider, questo modello è gia pronto al volo o tipo il radiocomando ecc... sono da comprare a parte?
Vecchio 29 luglio 07, 14:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pipino
Residenza: Milano
Allora come per l'easy star c'è una versione RR ovvero ready to radio...Praticemnte bisogna solo comprare la radio e volare...Io però te la sconsiglio perchè:
1-L'elettronica che ti danno nella versione RR è veramente scadente e non potrai utilizzarla su altri aerei
2-Ha un costo secondo me elevato...
Piuttosto ti consiglierei di prendere solo il modello nella versione electric e poi comprarti:
2 servi hs55 per gli alettoni
2 servi hs81 per quotae direzionale
1 un bel brushless+regolatore di giri+lipo
E ovviamente radio e ricevente e sei apposto...per quanto riguarda i prezzi non ti spaventare perchè veramente tutto ciò non ti costa poi così tanto se cerchi nei canali giusti.....se vuoi ti posso dare una mano nel cercare il tutto...
Vecchio 29 luglio 07, 14:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da pastore4
Se inizi da solo senza nessuno che ti segue(per i primi voli)io ti consiglierei l'easystar, all'inizio qualche musata non mancherà e l' easystar ti permetterebbe di volare immediatamente, mentre con l'easyglider bene che vada piegheresti sicuramente l'alberino del motore, niente a cui non si possa rimediare però.......
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 07, 17:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da f.alberto
Concordo per iniziare, anche con l'istruttore, meglio l'easy star. E' più reattivo, va più veloce in quota, meno pacciocone, più robusto rispetto all'Easy Glider.
Una delle maggiori difficoltà, che almeno io sto ancora provando, è dovuta dall'abituarmi a tenere l'aereo tanto alto, non meno di 200-300 metri, poi il campo di volo che frequento è un lembo di terra circondato da alberi, viti, case con tetti, pannocchie, un inferno
In questo caso l'Easy Star è nettamente superiore rispetto all'Easy Glider e sopratutto se cade e solitamente con la punta non colpisce il motore ed eventualmente scotch ed ciano sistemano tutto in pochi secondi.
Passato questo periodo e risolti diversi problemi dovresti passare direttamente al Minimag.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 02:25   #7 (permalink)  Top
Grazie per le vostre risposte,credo che comprero' l'easy glider........
è molto bello.
Sono in dubbio se comprare solo l'aereo e poi tutto il resto o la versione RR gia completa,mancherebbe la ricevente e il radiocomando mi sembra di aver capito.
Ho trovato la versione RR a 148.00€ penso che sia un prezzo ragionevole voi cosa mi consigliate>?
Vecchio 30 luglio 07, 10:25   #8 (permalink)  Top
ftato
Guest
Messaggi: n/a
Dipende da te.
Se hai un po di euri da investire è meglio prendere componentistica separata e di qualità in modo da poterla poi riutilizzare oppure vendere più facilmente se l'hobby non ti soddisfa.
Tutto pronto al volo se ritieni che questo sia il tuo unico e solo modello.
Ciao Fausto
  Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 07, 21:18   #9 (permalink)  Top
Raga ho trovato un ragazzo che vorrebbe vendermi l'easy glider cosi composto:
Regolatore programmabile Tsunami 30A
Motore Brushless 220W
Elica pieghevole 10x6 Cam-pro con mozzo e ogiva in alluminio per la massima leggerezza
2 servi Mpx Tiny-s
2 servi Mpx Nano-s
2 prolunghe dei servi sulle ali marcati Hitec
Elica Apc di ricambio NUOVA
Mozzo Cam-pro in alluminio NUOVO
Rinforzo motore in alluminio NUOVO
vuole 170€
secondo voi ci vale?
Vecchio 04 agosto 07, 15:49   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: villar perosa (to)
Ciao anche io ho iniziato a volare da poco con l'easy glider e ti diro' e molto semplice pensavo peggio cmq a parte tutto io ho preso due servi HS 55 (24 euro la coppia) 2 HS 81 (34 la coppia) piu un regolatore ics da 32 euro , non ho speso tanto , ma mi raccomando la radio , li spendi e' la cosa piu' importante io ho preso una MX16s Graupner te la consiglio veramente tanto.
Saluti
Francesco
francedesa non è collegato   Rispondi citando
Aereo elettrico per un principiante ! Pinto Aeromodellismo Principianti 27 07 giugno 07 01:27
aereo per principiante _luckyluke_ Aeromodellismo Principianti 8 10 gennaio 07 02:10
Primo aereo da principiante..? chr71h Aeromodellismo Principianti 70 20 aprile 06 20:21
Aereo 3d per principiante greto82 Aeromodellismo Principianti 10 09 maggio 05 23:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:51.
