25 luglio 07, 17:29 | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-11-2005 Residenza: Modena
Massimo. | |
25 luglio 07, 18:01 | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2007 Residenza: L'Aquila
e poi che v'hanno fatto 'sti poveri tamiya? | |
25 luglio 07, 23:14 | #83 (permalink) Top | |
I connettori tamiya non sono fatti per sopportare diversi amperee e oltretutto possono portare a falsi contatti che su un aeromodello sarebbero fatali... Rischiare tutto per un connettore mi sembra azzardato. Massimo. | |
26 luglio 07, 10:27 | #84 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
comunque era un easyglider... Cerca nel mercatino...sono in molti ad averlo!
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | |
26 luglio 07, 20:59 | #85 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
in quanto ai connettori tamya li abbiamo usati anche con dei 480 ridotti (non con i brushless) e non hanno mai avuto problemi, sono contatti economicissimi, che valgono quello che costano, che sono molto ingombranti (sassolino provocatorio per guizzo: come anche i deans) ma che hanno sempre fatto il loro dovere con gli spazzoloni, fino a 15 ampere sono garantiti al 100% oltre nin zo e cmq cambiali.....non sono piu decenti! p.s. per la storia del cavetto e dell'alimentazione della ricevente: La scritta batt sulla rx c'è perchè se utilizzi un modello con motore a scoppio, o un aliante o un elettrico senza bec il pacco separato di batterie lo attacchi li, in quanto quello non è un canale vero ma è solo la presa di corrente. in altre riceventi ci potrà essere scritto ad esempio ch6/batt perchè è sia il ch 6 che la presa di corrente. però tutti i ch sono prese di corrente!!! quindi le tue batterie le puoi attaccare a qualsiasi canale. quel "canale" con la scritta batt lo mettono cosi non occupi canali che potrebbero tornare utili per l'alimentazione. ciao |
27 luglio 07, 00:10 | #87 (permalink) Top |
User |
forse non sai delle resistenze dei connettori, i connettori dorati anno poca resistenza, la quale equivale ad un tubo dell'acqua piegato, io sono passato ad utilizzare tutti connettori deans, anche perchè a differenza di quelli a spinotto questi anno il verso e non puoi sbagliare quando li connettti.
__________________ se capisci che non ce capisci, allora non capisci |
29 luglio 07, 20:35 | #88 (permalink) Top |
grazie x i consigli sui connettori!! non vi ho risposto subito perchè sono stato fuori... il modello è completamente montato e mancano gli ultimi accorgimenti (batteria) probabilmente martedì... si volaaa!!! |
29 luglio 07, 23:20 | #89 (permalink) Top | |
Facci sapere! Massimo. | |
30 luglio 07, 10:56 | #90 (permalink) Top |
intanto posso farvi vedere come è venuto. che ne dite? lo ho fatto simile a quello di guizzo perchè mi sembrava una bellissima soluzione sia per l'estetica che per la visibilità una volta in volo. comunque a me piace più il mio... cambiando discorso: su ebay ho visto questo. http://cgi.ebay.it/ADATTATORE-TRASFO...QQcmdZViewItem può essere utile per caricare le batterie a casa invece che in macchina? o corro qualche rischio? ciao e grazie!! p.s. forse la foto è un po' distorta ma solo perchè la mia macchinetta fotografica quando vuole ha un effetto grandangolare incredibile.(non credo in questo caso) |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 19:46 |
easy glider o easy star? | mattia1983 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 29 agosto 07 07:34 |
Easy Star - Easy Glider | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 3 | 04 ottobre 06 21:25 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 01:16 |
