-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   informazioni (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/5875-informazioni.html)
carmine1977 10 marzo 05 15:09
Ciao a tutti,
sto rimettendo in sesto un vecchi aliante che ho tovato in cantina, mi ero dimenticato che quando andavo a scuola me ne avevano fatto costruire uno, comunque ora visparo un poi di domande:
1- ho intenzione di rifare la fusoliera e motorizzarla con in 0.10 della T.T. ... su che peso devo stare per avere un buon volo???
2- volevo rifare piano di coda e deriva ... posso farli con due lastre piane ho è meglio che gli dò anche un minimo di profilo???
3- come devo dilanciaro ... neutro, cabra, picchia???
Grazie per il vostro tempo
Carmine1977
damgiu 10 marzo 05 15:35
Sarebbe anche utile avere le dimensioni.
Comunque io con l'OS10 tiro su un aliante da 212cm per 1300g, se vuoi vedi foto nell'album (Nibbio).
Per i piani di coda puoi usare delle tavolette piane a cui arrotondi il bordo d'entrata e il bordo d'uscita. Il bilanciamento deve essere in piano o leggermente picchiato e il baricentro puoi metterlo inizialmente a 1/3 della corda media alare.
carmine1977 10 marzo 05 16:01
Sei sempre il migliore!!!
P.S. Non lo dire a nessuno sono 3 settimane che stò svolazzando, anche grazie ai vostri consigli, mi sento abbastanza sereno.
fai4602 10 marzo 05 16:08
Il primo bilanciamento ti consiglio di farlo lanciando il modello senza motore con l'aiuto di un amico.
Noterai subito da come si comporta e dalle correzioni di stick che dovrai fare se è ben equilibrato.
L'assetto ideale di partenza, se la posizione del CG è corretta, è dato da una picchiata leggera e rettilinea senza tendenze a cabrare ( e stallare) o a buttare giù il muso.
damgiu 10 marzo 05 16:17
Concordo. :approved:
Il modello l'hai costruito da disegno o da scatola?.
Per caso ha un nome ?
carmine1977 10 marzo 05 16:35
Il modello è un vecchi aliante fatto a scuola ... sono perito in costruzioni aeronautiche e per farci entrare meglio nella zucca le nozioni ... diciamo che le dimensioni sono circa ....
1500 ali
1000 fusoliera
300 piano di coda
200 deriva
che ne pensi???
damgiu 10 marzo 05 17:17
1500 ali
1000 fusoliera
300 piano di coda
200 deriva
che ne pensi???
Foto ?
carmine1977 10 marzo 05 17:41
per il monento non ne ho ... ma appena posso ne posto un paio!!!
carmine1977 11 marzo 05 09:56
Rettifico le misure ...
1200 ali
850 fusoliera
200 piano di coda
80 deriva
forse lo 0.10 della T.T. è troppo potente????
damgiu 11 marzo 05 10:14
1200 ali
850 fusoliera
200 piano di coda
80 deriva
Può andar bene lo stesso, dai meno gas. Comunque dipende dal modello. E' nato per il volo libero ?
carmine1977 11 marzo 05 10:27
se vuoi sapere se aveva dei piani mobili la risposta è no???
Perchè???
fai4602 11 marzo 05 10:45
Perciò era per volo libero.
Il fatto è che il grado di stabilità intrinseca in un volo libero ed il modo per ottenerla è diverso da quello di un RC.
Non a caso si parla, nel caso di modelli di tale fatta modificati per RC, di volo disturbato.
carmine1977 11 marzo 05 10:48
Puoi essere un pò più chiaro???
porcu69 11 marzo 05 15:46
Credo che Fai faccia una battuta. i modelli a volo libero hanno una stabilità intrinseca (volano, del resto, per fatti loro) e dotarli di comandi radioguidati è un pò come andare a "disturbare".....ma comunque non dovresti avere problemi.
Dicevi che l'ala è lunga 1200 mm, se misuri anche la corda puoi calcolare la superficie e regolarti sul peso max.
Paolo
carmine1977 11 marzo 05 16:23
puoi darmi un valore di riferimento???? per un ala di 1m2 di aera che peso può sopportare???
porcu69 11 marzo 05 16:29
Dipende dalle caratteristiche del modello, ma immagino che si tratti di qualcosa di "tranquillo" senza alcuna velleità acrobatica.
Secondo me và bene stare tra 20 e 30 gr/dmq.
Paolo
damgiu 11 marzo 05 16:38
Probabilmente il gioco non vale la candela. Se è come penso il peso attuale sarà di circa 3-400g, per cui motorizzarlo ed equipaggiarlo aggiungi altri 200g, per cui potresti peggiorare notevolmente le prestazioni e avresti un modello da termica.
Potresti rinunciare al motore, mettere solo la radio e lanciarlo con la fionda.
fai4602 11 marzo 05 16:39
Innanzitutto il diedro alare pronunciato e pure quello longitudinale, spesso con profilo dell'orizzontale portante.
Infatti il modello deve poter rimettersi da solo se soggetto a perturbazioni di qualsiasi tipo.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:43.
