Vecchio 22 maggio 07, 13:10   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-06-2006
Ricoprire ala centinata
Salve a tutti...è da un po' che non mi faccio vivo....ora però voglio recuperare"rompendo" con "le solite domande".....
Devo ricoprire un'ala centinata e il negoziante dove vado a rifornirmi mi ha dato il C-Cover assicurandomi della facilità dell'operazione.
Vorrei sapere: il C-Cover ha già in un lato il collante ? e quindi basta appoggiarelo e procedere come regola con il ferro da stiro? oppure bisogna una preparazione della "base" con qualche collante specifico?
Poichè le centine non sono perfettamente con il bordo in piano (una più alta e una più bassa....) se la copertura non si appoggia su tutti i bordi delle centine la copertura può andare lo stesso?
Spero nella vostra comprensione (in particolare del grande Fai....)
Un saluto a tutti
roberto
altiuss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 07, 17:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
per stendere i ltermoretraibile non è teoricamente richiesta una certa peparazioen del fondo. c'è però chi (io nn l'ho mai fatto) dà una mano di turapori per impregnare il legno in modo tale da impregnerlo e quindi renderlo più insensibile al tempo. di norma basta dargli una carteggiata con abrasiva molto fine (600 o giù di lì) per rendere il tutto liscio, poi cerchi di pulire le superfici per evitare che la polvere si interponga tra rivestimento e ala, compromettendone l'adesività. altra cosa se devirivestire ampie superfici "piene" (ad esempio la fiancata di uan fusoliera o il dbox dell'ala) andrebbero bucherellate (con uno spillo mi raccomando non con una punta da 10!) per evitare l'insorgere di bolle sul rivestimento, soprattutto se ci batte il sole. ah altra cosa io facio tutto col ferro, poi ripasso le incollature dello stesso con un phon per evitare che si scolli. infatti il ferro non riesce ad incollare bene come invece fà il phon (forse il phon è più caldo boh). per regolarti sulla temperature del ferro, appoggi un ritaglio di rivestimento sulla superfice dello stesso: deve accartocciarsi tutto ma non bruciare
Meglio l'erba dei vicini che i vicini di Erba
Che differenza c'è tra un esattore e un imbalsamatore? L'imbalsamatore ti lascia la pelle
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 07, 17:22   #3 (permalink)  Top
Grazie Valerioraptor, hai fugato qualche mio dubbio....allora...se ho ben capito...il termoretraibile su un suo lato porta già la colla che lo farà incollare....Chiaro tutto per quanto riguarda la preparazione, volevo solo avere conferma che, di massima, non servono collanti vari....
Vecchio 22 maggio 07, 20:47   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Fai attenzione, ricordati di togliere il film protettivo a protezione dell'adesivo.....è già capitato a qualcuno di non averci badato e poi lamentarsi che il materiale faceva schifo perché non si attaccava.
Vecchio 23 maggio 07, 20:22   #5 (permalink)  Top
l'unico termoretraibile che conosco che richiede il collante a parte è il koverall. questo rivestiemnto non è più importato perchè ha una qualità superiore dei vari tessuti tipo oratex ecc. e costava decisamente meno. è lievemente più scomodo perchè devi dare la colla sulla struttura e lo devi mettere in tensione come si fà con la seta. Però con 10 dollari e spiccioli (mi sembra) ti porti a casa 5 yard quadrate (considerando che una yard è circa un metro fai i conti tu...) ho avuto la grande fortuna che un tizio del mio campo se ne fosse fatto una scorta abbondante, e mi sono servito da lui... Lui lo incolla con il balsalock robbe
Vecchio 23 maggio 07, 20:23   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602
sai quante volte è capitato a me??
Vecchio 24 maggio 07, 13:11   #7 (permalink)  Top
GRAZIE fai del tuo avviso....come coperture ho usato (parecchio tempo fa' ....) solo la carta seta....non è detto che da imbranato che sono non mi sarebbe capitato anche a me...
CIAO
Vecchio 26 maggio 07, 18:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di wally ferrari
Data registr.: 01-10-2006
Residenza: prov.lucca
Invia un messaggio via MSN a wally ferrari
Ciao, io mi trovo molto bene con Oracover, uso sempre e solo quello! Di solito non do niente come fondo perchè di suo attacca bene, però una volta provai il Balsalock, si da col pennello, di solito se devi rivestire parti che sono state esposte all'unto/miscela, etc.... quindi il legno è troppo impregnato di grasso/olio perchè il termoretraibile attachhi. Funziona molto bene, asciuga in fretta, e si può usare anche come fondo per aumentare il potere adesivo del termoretraibile.
wal
wally ferrari non è collegato   Rispondi citando
Ri ricoprire Alpino Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 04 gennaio 08 23:21
ricoprire un modello Amiko92 Categoria Rc-Combat 8 11 ottobre 07 17:47
Ricoprire il depron rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 26 gennaio 06 16:28
ricoprire le ali paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 04 agosto 05 13:10
ricoprire un ala quietriot Aeromodellismo Principianti 47 15 settembre 04 12:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:33.
