Consiglio aereo piccolo. Salve a tutti,è il mio primo messaggio nel forum "aeromodellisti",comunque,io volo con gli ely...volo si fa per dire...ma ho anche un easy star in "riparazione" da molto tempo...non ho tempo per andare al campo... Ora si avvicina l'estate quindi vorrei comprarmi un aereo non troppo grande per volare in uno spazio di circa 30x20 metri...circa... (se non volete leggere tutto partite da qui:P ) Secondo voi un: uhu acro della graupner con speed 320(7,2v),regolatore blue arrow 15a per 3 celle lipo(va bene 15a?io lo userò solo su questo aereo,quindi niente di più),ricevente j-tronik micro 5 canali e lipo 800mah,non so quanti C,vanno bene? In caso,che servi devo montare?i normali hs55? Ciao!!!! |
Ma 20x30metri intendi lo spazio per farlo atterrare, vero?? Una volta fatta quota puoi volare su una superficie maggiore?? Altrimenti, se lo spazio è davvero esiguo, l'unica cosa è acquistare i silverlit, anche perchè da quello che scrivi sei all'inizio con gli aerei, quindi dubito ti andrebbe di fare acrobazia 3D... |
Io un annetto fa posi la stessa domanda e mi dissero che volare in uno spazio così piccolo per chi non ha già una certa esperienza è molto difficile ed ora ti posso confermare che è vero. Mi sono fatto un biplano in depron con 10 euro di materiale (tra depron e carbonio di rinforzo) + componenti cinesi trovati qua e la, ma solo ora dopo averci fatto veramente la mano posso pretendere di volare sul campo dietro casa (largo 20 metri e lungo 100). Trovati uno spazio adatto e riprendi in mano l'easystar finchè non lo fai volare dove e come vuoi |
La pista dove volo è 20 x100mt (o giù di lì) e la maggior parte dei miei modelli è di dimensioni piccole. Inoltre ho buona esperienza, ma ti assicuro che con modelli un pelo grandi e veloci, già questa pista può essere "piccola" In 20x30mt, ci farei volare solo il mio biplanetto in depron, null'altro. O comuqnue modelletti autocostruiti. Quelli commericiali sono tutti inadatti. Ma se sei alle prime armi, il biplanetto, lo potrai usare dopo che hai preso dimestischezza in spazi aperti, altrimenti, sei sempre dietro a riparare... Ciao! |
ok... Comunque,già ho gli x twin e li faccio volare molto bene in 5 x 8 metri circa,sempre in cerchio,poi dritto e cambio direzione(cose non troppo complesse)...Riprendendo il discorso del "campo", lo spazio per atterrare circa è un quadrato-uovo... ma se prendiamo le misura del "quadrato" è circa 20 x 30,però superati gli "alberi" alti circa 2-3 metri...sono "libero".Comunque seguirò il vostro consiglio,volevo prendere questo aereo perché costava poco,e speravo di potere farlo volare in spazi così piccoli. Allora vi pongo un altro quesito...Io ho la j-tronik 5 canali,prima sull'easy avevo una r700,ma l'ho smontata e l'ho montata sull'ely...comunque la j-tronik ha un'antenna piccolissima...Come faccio?Credo sia una domanda alquanto scema:rolleyes: ,però aspetto vostri consigli. Ciao!! |
Le riceventi mini con antenna corta hanno di solito portate di 200-300 metri, + che sufficienti se voli normalmente senza far allontanare troppo il modello. Per quanto riguarda gli x-Twin..... non sei l'unico che ha fatto commenti del tipo, gli xtwin li faccio volare dove voglio quindi posso prendermi un aereo serio, ma credimi, quei giocattolini hanno molto poco a che fare con qualsiasi park flyer e non li si può considerare aeromodelli. |
Appunto per questo cercavo un aereo con un po' più di difficolà,forse mi sono espresso male e non mi sono fato capire. il problema riguardo la ricevente era "come faccio "uscire" l' antenna":icon_rofl ,è troppo corta per metterla dentro il "tubo"(quello dove si mette l'antenna,non so come si chiama:rolleyes: ). Ciao!! |
ok quindi secondo voi è una scemenza comprare questo aereo? Io lo volevo usare in questo spazio,percé visto che mi trasferisco a mare e lì l'easy è un po' troppo grande...volevo prendere questo modello,lo spazio per farlo volare non è piccolo...però l'atterraggio in 3 metri di larghezza...con l'easy non è facile,per me ce sono all'inizio,o no?...quello piccolo lo posso anche far atterrare,credo...contando che l'easy ha 1m e più di apertura alare...quello 60cm... Comunque gli oggetti che ho detto io,secondo voi vanno bene? Che servi devo usare?Lo vorrei sapere per vedere quanto costa. Poi decido anche con i vostri pareri. Ciao!!! |
ok... Ok forse la domanda è complicata,non è molto famoso il modello... Comunque mi potete dire quanti A deve avere un regolatore per uno speed 7,2v e 2 celle li-po da 800mah? Secondo voi è meglio prendere uno speed 300 normale? Che elica potrei usare? Ciao!!!e grazie a tutti!!! |
up Citazione:
:icon_rofl . Ciao!!! |
Ok lasciamo stare il modello,comunque per uno speed 320(7,2v)e una li-po 2 celle 800mah,il regolatore quanti A deve avere? Ciao!!! |
Esiste il 280 ed il 300 (molto diversi) Spesso costruttori diversi da Graupner (che ha inizialmente classificato i motori in quel modo), varia leggermente la sigla, ma quasi mai le caratteristiche. Pertanto, bisognerebbe sapere se questo 320 è simile al 280 o al 300. In ogni caso, un 10A, è sufficiente (diversamente avrebbe lunga vita il motore con amperaggio uguale o maggiore). Ma tieni presente le esigenze future... magari un 18A, per qualche grammo ed Euro in più può tornarti utile su un modello classe speed 400- Ciao! |
Scusate. |
Perciò un regolatore da 10A va bene. Occhio che sia LiPo compatibile. alcuni regolatori economici per motori a spazzole (come il 300), non lo sono sempre. La batteria, deve essere un 15C continui, altrimenti potrebbe non essere adatta. Non avendo esperienza diretta con quel motore e 2 lipo (lo usai solo con 3), non posso dirti quale elica è adatta (anche perchè ho sempre usato i riduttori). L'unica è provare con varie eliche e se hai un'amico modellista che può misurare la corrente assorbita, riesce ad ottenere il massimo in pochi secondi di prove. Ciao! |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:29. |
