-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   La vite, questa sconosciuta (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/54070-la-vite-questa-sconosciuta.html)
Torquemada 04 maggio 07 12:11
Sento spesso parlare di "avvitamento", "entrata in vite", ecc. e da profano mi sono fatto l'idea che sia una specie di "condanna a morte" del modello.
Se non ho capito male ad un certo punto il modello comincia a venir giù tipo "punta di un cavatappi" e non risponde ai comandi.
Può succedere su tutti i modelli? Che cosa la provoca e soprattutto che cosa non bisogna fare per evitare di scatenarla?
ranox 04 maggio 07 12:22
Seguivo anche io tutte queste strane "entrate in vite" di alianti e modelli vari. Premesso che non conosco il grado di competenza di chi citava le suddette entrate in vite, posso dire che la vite è una manovra acrobatica che consiste in uno stallo continuo e prolungato.
Tant'è che in vite a volte è anche difficile entrarci. In vite si entra con tutto cabra (picchia se vite rovescia) e direzionale tutto da una parte dopo aver messo il motore al minimo (per gli alianti dopo averlo "fermato" in aria).
Dalla vite si esce semplicemente lasciando tutti i comandi a zero, l'aereo resta a muso in giù, acquista velocità e portanza (ossia funzionalità del'ala) e poi tirando leggermente sul cabra o dando motore si torna in volo normale.
Sono pochi i modelli che non escono dalla vite. Sicuro non escono i modelli a motore con il minimo alto. Sicuro non escono dalla vite quei modelli che sono centrati male, troppo picchiati o troppo cabrati.
Qualche ala alta (a me è successo con un ready) potrebbe aver difficoltà ad uscire dalla vite. E' bastato dare colpi di alettoni e colpi di motore e ne sono uscito bene, va anche detto che il modello era un pò picchiato e con escursioni minime dei comandi, essendo all'epoca l'aereo scuola di mio figlio.
Per il resto in questi giorni ho sentito parlare molto di "entrate in vite" da parte di principianti che credo non sappiano cosa sia una vite.
Anche con il Cularis, che per metterlo in vite (vera vite) ci vuole la mano di un orco, non ci entra e se lo fa è una vite molto ampia ed al rallentatore. Secondo me erano solo snap incontrollati ed involontariamente provocati da un errato centraggio del modello, escursioni sballate, poco uso dell'esponenziale abbinato a pollici poco esercitati o chissà da cos'altro (motore troppo disassato, vento in coda ecc ecc)
Un saluto
Roberto
Roma
airdemon 04 maggio 07 12:27
non e' assolutamente cosi', per fortuna. La vite puo' essere intenzionale, manovra acrobatica, e in tal caso dura quanto vuoi tu; in genere basta centrare i comandi o darli opposti al senso della vite (secondo la stabilita' intrinseca del modello) per fermare la rotazione, talvolta non immediatamente.
La vite non intenzionale e' rara nei modelli, piu' che altro puoi avere un avvitamento, di un giro o piu' o meno, conseguente ad uno stallo non voluto: se non sei addormentato o troppo vicino a terra, lo risolvi come prima. Gli aereomodelli sono quasi tutti intrinsecamente stabili e facilmente recuperabili, nelle mani giuste!
La vite "mortale" e' invece una caratteristica di alcuni aerei veri. In certi casi la vite conseguente ad uno stallo puo' richiedere diverse centinaia di metri per recuperare e se sei troppo basso...
Altezza sempre mezza salvezza!
PG
Torquemada 04 maggio 07 12:44
Premesso che "altezza, mezza salvezza" da oggi diventerà il mio motto (o meglio si affiancherà a "i modelli non muoiono di vecchiaia") faccio un esempio concreto: con il mio pacioccoso easystar sono ancora a livello "apprendista" e di conseguenza mi faccio i miei bei cerchi in un senso, nell'altro, otto orizzontali e così via. Ogni tanto provo a fargli fare un looping ma avendo il motore 400 originale se non lo picchio a sufficienza quand'è in verticale stalla. A quel punto aspetto di vedere da che parte cade e lo riprendo. Può essere una situazione da "entrata in vite"? Nel caso succedesse mollo tutto ed aspetto di trovarmelo bello livellato da solo? Un domani che dovessi ripristinare il gambler a scoppio, tolto il fatto che lo stallo sarà molto più improbabile, ci saranno altre situazioni a rischio (sentivo parlare spesso di tonneau che si concludevano "in vite")?
airdemon 04 maggio 07 13:01
Se capisci velocemente da che parte e' l'avvitamento dopo lo stallo (non sempre e' cosi' immediato) dare comandi contrari e' piu' veloce, senno' un modello ben centrato ci mette un po' -di tempo e quota-, ma si stabilizza. Nella mia esperienza l'EasyStar scampana, ma praticamente non si avvita, al massimo mezzo giro.
Per stallare durante un tonneau dovresti avere una velocita' d'ingresso molto bassa, per il resto e' uno stallo come un altro, magari con assetti inusuali, che complica ancora le cose!
PG
ranox 04 maggio 07 13:09
Me sa che nel mio primo post in questo thread, quando parlavo di troppe viti citate a sproposito, c'ho azzeccato :)
La vite di cui parlano Torque e tanti altri non è altro che uno snap.
Tonni a bassa velocità, virate con venti in coda, o velocità insufficienti, non generano una vite, bensì uno snap. Ne sa qualcosa chi porta in volo i vari modelli di extra, yak, giles. In virata lenta non perdonano, specie se abbassi troppo la semiala interna e tiri troppo sul cabra.
D'altronde lo snap si fa con molto comando di alettoni, cabra e direzionale nello stesso verso degli alettoni. Se ci mettiamo un pò di inesperienza e un involontario tocco al direzionale mentre si da di cabra, una virata con vento in coda.. ecco che il modello snappa. La vite è tutta un'altra cosa.
Come ho detto io sopra ed ha confermato airdemon.
Roberto
Roma
airdemon 04 maggio 07 13:23
Bel sito, chiarisce tante manovre con animazioni chiare...
http://www.aspeterpan.com/aipam/flight003.htm
PG
iraciddu 07 maggio 07 11:42
per quanto riguarda gli aerei veri (ma penso non cambi molto coi modelli) la vite si ha quando una semiala stalla prima dell'altra innescando una discesa con il tipico movimento a "cavatappi", per uscirne bisogna centrare gli alettoni, dare tutto motore e dare direzionale dalla parte opposta alla rotazione, quando la rotazione si arresta si può cabrare (e sperare di avere ancora abbastanza spazio sotto:lol: ).
l'unica differenza coi modelli suppongo stia nel fatto che gli alettoni nei "full size" sono solo alle estremità e in quella condizione non hanno assolutamente effetto mentre nei modelli gli alettoni generalmente sono a tutta lunghezza, quindi potrebbero avere qualche effetto:unsure:
stroncapaperi 07 maggio 07 12:01
Nessuno ha citato la vite piatta, che se ti ci vai a piantare sei quasi spacciato.... (tra gli altri ho visto un ready come dice ranox entrarci senza uscirne, neanche spengendo il motore per eliminare il minimo alto, e un altro, un aliante acro da 3 metri, uscirne negli ultimi 5 metri utili con grande cagotto del pilota (molto capace))
Ovvio non capita per caso, ma cercando l'acrobazia estrema.
Comunque se parlate di modelli a motore, la vite è rara e si riprende bene (altezza permettendo).
Discorso a parte secondo me va fatto per gli alianti, specie i coda a V.
Io avevo un modello che aveva una capacità di entrare in vite straordinaria, e agli inizi, mi ha messo in crisi. Poi a forza di riprenderlo e imparando a conoscerne il limite, non è stato più un problema, fino al giorno che non avevo l'altezza necessaria.....:(
Ho notato comunque che i modelli con la coda a V sono molto più soggetti alla vite a seguito di imbardata lenta.
Sempre, comunque, sono le virate base le assassine, sei lento e .....basso...:wacko:
ranox 07 maggio 07 12:54
Originalmente inviato da iraciddu
Gli alettoni con la vite (quella vera) non ci incastrano proprio nulla.
Non si usano per entrarci, ne per uscirne. Tant'è che se entri in vite di alettoni è una falsa vite.
Leggiti quanto riporta Nonno Peppe46 nella sua pagina del gossip http://www.46squadron.it/peppe/striscia%2046.htm e che per comodità ti scopiazzo qui:
19) Amarcord: una gara di F3A. Io facevo da aiuto giudice, trascrivendo il punteggio su una scheda, in quanto il giudice non può staccare gli occhi dal modello. Il giudice, mi pare di ricordare che fosse Loris Kanneworf e il concorrente era nientepopodimenochè: Benito Bertolani. Succede che Bertolani esegue una vita piatta, tutti i giudici gli danno un ottimo punteggio (alcuni 9) ma Kanneworf gli da un bello ZERO!! Dopo il lancio, segue una discussione tra i giudici, sull’argomento e Kanneworf ribadisce la giustezza del suo voto, spiegandone le ragioni. Bertolani si accorge della discussione e ne chiede le ragioni, dopo di che dice subito: NO! L’ha ragione il Kanneworf!! La figura era tutta sbagliata e in vite ci sono entrato di alettone, perciò NON era una vite!!
Riguardo agli alettoni a tutta lunghezza, sia nei modelli che nei full size, devo dire che hai davvero poco spirito di osservazione. Puoi trovare tanti esempi di alettoni a tutta lunghezza o solo di estremità sia nei modelli che nei full size.
Roberto
Roma
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:59.
