dragonfly 4 impazzito per interferenze? Salve a tutti sono un nuovo iscritto e ho iniziato ad appassionarmi agli elicotteri rc da poco tempo. Ho letto parecchio in questo sito ma cio non è bastato per evitare la catastrofe. Ho acquistato un dragonfly 4 nuovo e dopo aver appreso(almeno in teoria) le basi volevo provarlo all aperto. Sono andato in un bel campo da calcio, ho collegato la batteria e dopo alcuni secondi mi sono accorto che il ciclico del elicottero si muoveva da solo cioè senza che io interagissi con il radiocomando allora ho immediatamente spento il radiocomando ma l eli non nè voleva sapere di fermarsi e quindi si è alzato in volo per poi ricadere alcuni metri più in là e non si è fermato finche il collegamento con le batterie non si è staccato! Un vero disastro, sapete dirmi la causa?? Io ho notato che vicino c'erano diversi tipi di antenne e penso che ci sia stata una interferenza...voi cosa ne pensate' Grazie per l attenzione e le risposte che mi darete! |
aqnche spegnendo il radiocomando le parti mobili e il motore si fanno i fatti loro??? capita anche a me..speriamo di trovarne la causa |
Esattamente e pensa che avevo anche il kit antidanno. L'avevo provato anche in casa ma nel momento che spegnevo il radiocomando si spegneva anche l'eli. Una vera tragedia l'ho visto in aria per circa 1 secondo poi tutto il resto del tempo per terra con le pale che sbattevono al suolo fino al scollegamento della batteria, altrimenti chissà per quanto andava avanti ... Quindi pale del rotore principale e di coda nuove, e chi sà cosa altro, domani lo porto da qlc specialista nel settore. |
A parte il fatto che hai sbagliato sezione, visto che gli elicotteristi stanno da un'altra parte :D Poi hai fatto una grandissima ca##ata. NON BISOGNA MAI SPEGNERE LA RADIO PRIMA DI AVER STACCATO LE BATTERIE DAL MODELLO Sennò è normale che cominci ad andare per conto suo <_< |
scusa, ma l'antenna precaso l'hai avvolta al tubo di coda ? l'hai avvolta come ? Cosa molto importante MAI e dico MAI spegnere la radio prima dell'eli o aerei o altro di radiocomandato, è normale che l'eli con interferenze sia partito a razzo. Mi sa che in più hai sbagliato sezione, questa è per gli aerei e non elicotteri. comunque non ti preoccupare l'aiuto lo si da comunque. fai una prova scollega il motore, accendi la radio e quindi l'eli abbassi tutta l'antenna e ti sposti. Se a una 20 di metri circa all'APERTO non da problemi, allora era quel posto se ti da problemi allora bisogna capire la causa. |
le batterie della radio non devono essere ricaricabili...meglio le 1,5 normali alkaline...le ricaricabili non danno abbastanza Volts..... |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:47. |
