Vecchio 31 marzo 07, 16:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
aiuto nella costruzione
salve a tutti ho appena comprato ed iniziato a montare il dandy arf della topmodel.... è piuttosto facile da completare ma alcuni dettagli non li capisco: intanto per incollare la "serratura" metallica della capottina dicono di usare una certa colla chiamata " glass bubbles".... cos'è? poi un problema leggermente maggiore... da manuale si dice di usare nanoservi per gli alettoni ma le ali sono predisposte anche per i servi standard... ora visto che il modello ha 1 metro di apertura e che pesa 900 grammi, rischio e metto quelli standard (che gia possiedo) oppure vado a comprare i nanoservi?
lion89it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 07, 16:20   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da lion89it
Quelli standard mi sembrano grossi. Io ci metterei degli HS81 o gli HS65 karbonite o simili.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 07, 17:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da clayrega
ok grazie! x il consiglio!
sai dirmi niente sulle glass bubbles?
Vecchio 31 marzo 07, 20:51   #4 (permalink)  Top
Non la conosco. Se la serratura è il solito chiavistello, io lo incollo con un pezzettino di tessuto di fibra di vetro e epoxy. Con l'epoxy si incolla tutto.........!
Vecchio 01 aprile 07, 13:21   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ad occhio penso si intenda i microballons, ossia delle microsfere di vetro da miscelare con la epossidica.
Vai solo con questa ed un pezzetto di tessuto di vetro come dice Clay od altro, anche fettuccia che potresti trovare nella scotola per il cucito della mamma, morosa o moglie.
Vecchio 01 aprile 07, 18:46   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da fai4602
eh ancora mamma purtroppo,.... ok grazie a tutti!!
aiuto costruzione reparto corse Navimodellismo a Vela 14 24 gennaio 08 14:53
aiuto costruzione ubec per 6v rx b4ff0 Circuiti Elettronici 22 24 ottobre 07 00:26
Messershmitt aiuto costruzione kitaro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 07 marzo 07 15:58
Costruzione sukhoi 26..aiuto ali gianlucag78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 29 gennaio 07 00:22
aiuto nella scelta del Eli satmania63 Elimodellismo Principianti 14 04 maggio 06 22:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:04.
