-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Rating: KV ?? chiariamo una volta per tutte (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/48448-rating-kv-chiariamo-una-volta-per-tutte.html)
kitaro 27 febbraio 07 20:57
eccomi qui....
Dato che son duro :wall: vorrei definitivamente capire come si comporta il modello in base ai KV che il motore elettrico offre:mumble:, nel senso:
piu è alto il KV cosa succede??
piu è basso il KV che accade??
montando la stessa elica nello stesso modello.....
(penso che nn serva solo a me .....)
Valerioraptor 27 febbraio 07 21:10
Originalmente inviato da kitaro
eccomi qui....
a parità d'elica quello col kv maggiore gira di più, di conseguenza spinge di più ma cosuma di più. alti kv sono per modelli veloci o ventole, bassi kv per modelli lenti e acrobatici. per esempio un motore cliassico da circa 60 gr. con un KV di 1000 circa tirerà agevolmente una 9x6, se il kv è di 1300 una 8x5 se è di 2000 e passa non più di una 6 pollici, se è un 5000 una ventolina alfa. questo se si usano a 3 celle, ma se si usano a 2 celle? il primo oregge anche una 11 pollici, il sencodo una 9 abbondante, il 3° una 8 e il 4° una guntherina. Quindi il kv và scelto in base all'uso che adremo a fare del motore, nella fattipecie tipo di modelli e numero di celle.
kitaro 27 febbraio 07 23:58
:hail: Valerioraptor:hail:
grazie
finalmente il mistero è svelato........
allora per capire faccio uno schemino:
KV MAGGIORE - GIRI MAGGIORI QUINDI TIRO MAGGIORE SU ELICA MINORE - MODELLI VELOCI
KV MINORE - GIRI MINORI MA TIRO MAGGIORE SU ELICHE MAGGIORI - MODELLI NORMALI
quindi dovendo usare un Brushless sul futuro EG MPX potrei montare un motore dai 800 ai 1200 KV (tipo clone hacker A20-20L con 1023kv)scegliendo con cura l'elica adatta
tutto questo lo volevo sapere perchè sto per fare un ordine a unitedhobbies
e volevo metterci un belo motorozzo e buona elica per avere risposta prontissima per l'EG (non voglio correre, ma avere sempre potenza pronta)
se qualche anima pia mi dicesse quale compromesso motore / elica metterci e quindi...prendere...ne sarei felice..............:D
apotek 28 febbraio 07 01:52
scusa ma che differenza ce fra un classe 400 e un brshhhh quello li?
sto facenco la opera della dea fly mania il primo modello e una spece di mini mag, lo so che ho sbagliato ma ormai è fatta.
il motore e un classe 400 le batterie sono NI-MH 1100mAh 8.4v
clayrega 28 febbraio 07 02:21
Originalmente inviato da apotek
Anche i motori della Fly Mania li puoi sostituire con dei brushless. Chiaramente ci vuole il suo variatore e sarebbe meglio usare batterie lipo. Io non li conosco ma magari anche i modelli della raccolta non sono male...B)
clayrega 28 febbraio 07 02:25
eccomi qui....
Per l'E.G. va benissimo il 2020L (o clone) con una 9x6. Il problema è montare i cassa rotante nel muso, si può fare ma bisogna fare attenzione. Io ci avevo montato addirittura un A3022s. Hai presente i missili balistici...........ecco andava così. Un po' troppo!B)
kitaro 28 febbraio 07 10:53
Originalmente inviato da clayrega
quanti kv aveva il tuo e con che elica??
ma A3022s che vuol dire in termini di spire ecc???
clayrega 28 febbraio 07 11:25
Lascia perdere, era una mostruosità. Tra l'altro era troppo grosso di diametro e ho dovuto scavare non poco per creargli lo spazio. L'ho montato perchè l'avevo lì a far niente ma l'ho sostituito subito con un Mega 16/15/6. Tra l'altro l'A3022s è un motore sbagliato, troppo alto di giri (1440) per gli aerei tradizionali . Gli ho preso l'altro giorno il SU-27 Ultrafly per mettrglielo nel sedere ma poi risultava troppo pesante e ho dovuto comprargli il suo brushless.....:wacko:
kitaro 28 febbraio 07 13:55
ma scusa come grandezze nn siamo lì..lì??
l'ho montato sul MM che aveva lo stesso motore e ci è entrato perfettamente, sull'EG avendo anche il riduttore dovrebbe entrarci pure meglio no??
allora consigli il 2020L o altri motori con basso KV (800/1000)
grazie
clayrega 01 marzo 07 10:23
grazie
No, l'A3022s è più grande di diametro. Poi il mio E.G. non era la versione electric per cui i lavori di scavo sono stati tipo "tunnel del Sempione".
Il 2022L va bene come pure il 2022L con una 10x5. Non è un peoblema fare andar su l'E.G. Qualcuno sul campo usa quello di serie, certo che ti viene un po' il latte alle ginoccia....!B)
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:43.
