Vecchio 11 febbraio 07, 00:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Data registr.: 22-12-2006
Residenza: civitavecchia (roma)
peso ODV per il VOLT
Il mio VOLT senza batterie pesa circa 360 grammi, ho una batteria lipo da 1700 mah che pesa 150 grammi circa, con quella in ODV sono sui 520 grammi, credo siano troppi. Pensavo di comprare una lipo da 800 mah con cui sarei in ODV intorno ai 410-420 grammi, può andare?
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
santuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 07, 13:53   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Talking peso volt
Originalmente inviato da santuz
questo è il mio
ha tutto manca solo batteria
e questo con batteria TP 7,4 1320mAh
il volo era impeccabile (dico era dato che adesso....sigh ...non esiste piu.....colpa del mio gatto!!!!!!!!!)
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 07, 14:11   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2005
Il mio pesa ii ODV circa 420, monta il motore del formosa quindi 350 ridotto e vola bene
MrWhite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 07, 14:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
520 gr se il motore ha un minimo di grinta non sono un problema per quel progetto....La cosa critica è riuscire a far cadere il baricentro al punto giusto...
Considera che io proprio con questo modello - sebbene gli avessi fatto le ali chiuse sotto, che a rigore dovrebbero ridurre il coefficiente di portanza dell'ala stessa - ci volavo con un pacco da 8Kan (circa 190gr!!!) e il modello in ODV era sui 550-560 gr!!! Eppure planava che una bellezza!!
Secondo me l'importante è, mi ripeto, che il motore sviluppi almeno un assorbimento di 6-7 Amp con il tuo pacco Lipo da 11.2V...(quindi circa 70W)...
Indubbio, comunque, che con una LiPo più leggera voli più rilassato...
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 07, 23:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
io ho uno speed 400 ridotto 4:1 con una 10x4,7 quindi capisco che anche con 500 grammi dovrei poter volare ma che con una lipo di 100 grammi più leggera dovrei andare meglio.
Vecchio 12 febbraio 07, 01:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di MikyFly
Con questa motorizzazione...hai decisamente ragione... Io fossi in te proverei a ridurre il riduttore (scusa il gioco di parole...) e ad usare una 9*6... Io andrei sul classico 2.33:1 e la 9*6 SF della APC: dovresti stare sui 12-13 Amp di assorbimento e una notevole trazione, circa 400 gr....
Con la configurazione che proponi tu hai sicuramente tiro da fermo, ma appena il modello inizia a muoversi perdi vertiginosamente trazione... Con quel rapporto di riduzione proverei una bella 10*7, rimanendo sempre sotto i 12-13 Amp ma avendo decisamente una maggiore riserva di potenza....
Ciao e scusate il leggero OT
Vecchio 12 febbraio 07, 09:32   #7 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
per ora lo provo com'è, poi ho anche una 9x5 da provare. Poi col tempo anche una 10 x 7 ci potrebbe stare
PS nessun OT, ogni informazione nuova è manna per me
Vecchio 12 febbraio 07, 10:15   #8 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Talking Il piu' pesante l'ho visto io!
ehehe.. esempio da non prendere come riferimento, ma diciamo come limite di obesita!
Un amico, lo ha aveva fatto da ben 800Gr! ..con tanto di speed 400 ridotto e 8 stilo ricaricabili da supermercato!
Era un volt un po rivisto, partendo dalle geometrie del volt, ma con ala clark-y. ....la cosa più incredibile e che volava pure! ..ha fuso le batterie dopo 10 voli... e il motore poco dopo!
Verrà da dire, e che c'aveva messo? tanto depron, tutto ricoperto in carta adesiva presa in tipografia!
un esempio non da seguire, ma da osservare per evitare gli stessi errori!
Ciaooooooooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 07, 14:15   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ciao ma che motore usi ?
a volare volerà pure, ma questi modelli più sono leggeri e meglio volano. coem quasi tutti i modelli elettrici park-fly
sul volt come motorizzazione altrenativa al mitico 280 ridotto adesso vedo bene un piccolo BL sui 40gr di peso, tipo axi 2208/* o cose simili, al limite anche un campanellino cinese, pile da 1000-1300mA 3S e via.
ciaooo
Vecchio 12 febbraio 07, 15:18   #10 (permalink)  Top
L'avatar di santuz
Originalmente inviato da il_Zott
speed 400 ridotto 4:1 e elica 10x5
Peso = potenza? centorame Aeromodellismo Volo Elettrico 13 12 luglio 07 14:42
peso mk 14 banzai Categoria Rc-Combat 1 23 maggio 07 14:18
peso T-Rex dylan Elimodellismo Motore Elettrico 8 18 gennaio 06 23:27
Peso T-REX Bigi Elimodellismo Motore Elettrico 1 07 luglio 05 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:35.
