-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Nastro per Cerniere (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/44270-nastro-per-cerniere.html)
Robby Naish 16 gennaio 07 15:38
Nastro per Cerniere
Ciao,
il nastro (come nella foto) che si usa per le cerniere è quello che ha Jonathan " ReG - Nastro vetro 225 g/mq 30 mm - 10 mt"?
http://static.rcgroups.com/forums/at...9-DSCF2265.JPG
Oppure dove trovarlo?
ciao e grazie
Alex
DoC 16 gennaio 07 15:40
Quello che dici è un "tessuto" di fibra di vetro da impregnare con la resina... è tessuto e rimagliato come un nastro.... ma non c'entra col nastro adesivo... :wacko:
Ora cerco da Jonathan...
DoC 16 gennaio 07 15:42
Digita nel form di ricerca del sito di Jonathan le parole "nastro cerniere" e ti appariranno i prodotti che cerchi... :wink:
Robby Naish 16 gennaio 07 15:46
Originalmente inviato da DoC
grazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzie
PS: Ho trovato quello su Jonathan, ma è diverso da quello sulla foto. Quella sulla foto sembra rinforzato con fibra. Sbaglio?
alex
ermete 16 gennaio 07 15:51
Un consiglio? Usa il semplice nastro inestensibile da cartoleria tecnica (ad esempio il 3M, quello con cimosa verde a scacchi).
Ha un'adesione che mi è sembrata migliore, costa meno e lo trovi ovunque. Non mi si è mai deteriorato.
Robby Naish 16 gennaio 07 15:55
Originalmente inviato da ermete
Questo?
ermete 16 gennaio 07 16:05
Originalmente inviato da Robby Naish
Precisamente.
zobbis 16 gennaio 07 16:17
Cristal Tape
Precisamente.
Ciao a tutti.
Ottimo e raccomandatissimo per le cerniere e'il:
Scotch® Nastro Crystal Clear 600 3M
Ce l'ho su alianti che giacciono in soffitta da 5 anni ed e'come nuovo....In ogni caso e'in assoluto il migliore. Lo si trova nelle cartolerie ben forite..
Alberto
simone76 16 gennaio 07 16:43
Originalmente inviato da zobbis
Ciao a tutti.
:cheers:
bisogna pero' distinguere in base al tipo di modello: sui deproncini si usa spesso il nastro adesivo rinforzato con fibre di vetro.
Spets 17 gennaio 07 08:23
Per fare le cerniere, al posto del nastro adesivo, mi sono costruito delle "vere" cerniere, utilizzando i fogli trasparenti che si usano per stampare i lucidi. È un materiale flessibile e resistente nello stesso tempo. 3 striscette larghe 10mm e lunghe 3cm e riesci a fare delle cerniere invisibili. Se no, il buon vecchio Scotch :D
Spets
Alexh 17 gennaio 07 20:48
:mellow: Io uso il nastro così detto "americano" lo trovi di vari colori ha delle tele in fibra all'interno resistentissimo! lo trovi in qualsiasi brico.:wink:
cristianointhesky 18 gennaio 07 03:24
Ciao a tutti.
Alberto
Appunto.
mugneto 21 gennaio 07 03:46
Imparata pochi gioni fà qui sul forum....i vecchi floppy disk,non la plastica esterna ovviamente,il dischetto interno è uno spettacolo....:wink: :P
Rondone_64 21 gennaio 07 10:35
Originalmente inviato da mugneto
Ottimo!
Ma andranno bene anche per i modelli standard da 2/3 kg?
mugneto 21 gennaio 07 11:40
Originalmente inviato da Rondone_64
Ottimo!
non saprei , ma facendolo doppio/triplo magari...:wink: :)
CantZ506 21 gennaio 07 12:14
Ne ho una vagonata di quelli da 5"! Approfitterò del trasloco per fare pulizia e spazio, liberando anche i contenitori!:P
Robby Naish 21 gennaio 07 20:37
Come li incollate sull'elapor? (quale colla è preferibile)
Rondone_64 21 gennaio 07 20:47
Sull'elapor i usa solo ciano.
Bisogna vedere se la ciano è compatibile con il supporto magnetico dei floppy disk....é da provare.
cristianointhesky 22 gennaio 07 01:00
Bravo, hai inventato il compensato.
Mettilo anche solo doppio e vedi come (non) flette.
mugneto 22 gennaio 07 10:20
Originalmente inviato da cristianointhesky
...azz...!!! mi sentivo già ricco e famoso...:P
rafpigna 22 gennaio 07 10:45
Vi do una chicca per realizzare le cerniere:
avete presente quei nastrini che si usano per imballare i giornali, riviste oppure che sono fuori da alcuni pacchi quando vengono spediti? quelli di quella plasticaccia nera o bianca che per tagliarli ci vuole hulk???
Ebbene, sono delle ottimissime cerniere. Non si rompono MAI. si incollano perfettamente con ciano e se passate per la vostra edicola di fiducia, ve ne danno a decine di metri. :fiu:
Rondone_64 23 gennaio 07 01:30
Originalmente inviato da rafpigna
Non male!
Quanto spazio è opportuno lasciare tra le parti mobili e le fisse?
mugneto 23 gennaio 07 01:54
In un altra discussione , esattamente :
www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=43471
stiamo "testando" , nel senso che stiamo sbattendo la testa contro il tavolo...:wacko: ,il magnetico floppy:( :P
rafpigna 23 gennaio 07 02:08
Non male!
Il meno possibile che ti consenta di avere comunque un movimento morbido.
Io usavo il "trucco di tagliare il depron della parte mobile, dalla parte che si incolla alle cerniere, di 45 gradi (pui usare anche un tampone di carta abrasiva).
In questo modo puoi accostare la parte mobile alla parte fissa, senza lasciare alcuno spazio. Quando la parte mobile si muoverà "in giù", grazie all'angolo di 45 gradi, non urterà su quella fissa..
Più facile a farsi che a dirsi :wacko:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:52.
