-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   regolatore (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/43331-regolatore.html)
daniwill 06 gennaio 07 19:36
regolatore
Salve, per errore ho acquistato dei regolatori x-power 4-6 celle lipo. Ma purtroppo ho soltanto batterie da 3 celle. Qualcuno sa dirmi se si possono usare ugualmente ho se eventualmente c'è un metodo per usarle a 3 celle. Ringrazio in anticipo
cristianointhesky 06 gennaio 07 20:20
hai fatto la stessa cretinata che ho fatto io. Non c'è soluzione, quelli tagliano e basta. Venditeli. Io ci sto provando.
Saluti
comet 06 gennaio 07 20:21
mi sa che per usare quei regolatori devi mettere almeno 2 dei tuoi pacchi da 3 celle in serie! Se lo usi con 3 celle ti staccano immediatamente il motore perchè le "leggono" come un pacco 4 celle scarico.
cristianointhesky 06 gennaio 07 20:27
E' quello che avevo in mente. Ma che motore posso aòlimentare con 6 celle?? Io ho motori da minimo 900kv. Dovrei usare un elica 4-3, ed avrei comunque assorbimenti sui 90ah :D
Meglio rivendere.
Ho passato molto tempo a considerare che pacchi comprare e che motori abbinare, per avere la massima flessibilità di abbinamento ed installazione. Per un lipotech 14-14 uso due pacchi 2100 3s1p, per il katana ne uso uno alla volta e via dicendo.
In tal modo ho sempre pacchi carichi per qualunque aereo usi.
Inserire nella "collezione" un pacco 4s mi romperebbe le uova nel paniere, e non solo... :D
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:01.
