l'aereo picchia dove o sbagliato Oggi o collaudato l'ultima mia fatica un trainer 3 assi in depron polistirolo e balsa 1,22 di AA e un Kg di peso con un motore da 200 W il collaudo e stato buono tranne che per un difetto quando viro a destra o a sinistra l'aereo picchia sapete dirmi dove o sbagliato |
http://www.baronerosso.it/forum/gall....php?i=329&c=3 Questo e il modello . qualche suggerimento |
Devi solo contrastare questa tendenza cabrando un pochino nelle virate. Ciao gallina |
non sto parlando di abassareun po il muso ma delle vere picchiate ,se abasso un po troppo l'ala ,con altri modelli quasto non succede . |
Supponendo che il baricentro sia al posto giusto e che lasciando i comandi con un po' di motore l'aereo vada dritto senza troppi problemi e non sia particolarmente picchiato o cabrato in questo assetto di volo, mi verrebbe da pensare che il peso sia troppo per l'apertura alare o che il profilo delle ali non sia proprio adatto o ben fatto. E' un progetto tuo? Potrebbe essere anche una miscelazione della radio o troppo comando sugli alettoni, ma come dicevo senza vederlo in volo e' difficiletto.:wink: |
Il progetto non e mio pero lo un po adattato aumentando la scala e rivedendo il muso ,inoltre nel collaudo era leggermente cabrato e il motore tirava decisamente in alto, provero' a fare queste corezzioni e poi si vedra' . |
il modello deve volare dritto con poco o niente motore, se dando motore il modello tira a sinistra o cabra troppo, devi angolare il motore piu' a destra e/o piu' verso il basso |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:47. |
