-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Dimensioni cavi banane (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/41430-dimensioni-cavi-banane.html)
Robby Naish 12 dicembre 06 13:08
Ciao,
per un uso normale, quindi no alte correnti, quale è la misura piu std dei cavi per le banane?
Alex
MikyFly 12 dicembre 06 13:32
Per correnti tranquille, quindi fino a circa 8Amp io uso awg 18.
Per correnti un po' più alte, diciamo fino a 15 Amp passo al awg 14...Mi sono sempre trovato bene.... Ciao
Robby Naish 12 dicembre 06 14:03
Originalmente inviato da MikyFly
Che tradotto in mm2?
ciao e grazie
Alex
Naraj 12 dicembre 06 14:11
Originalmente inviato da Robby Naish
Ciao,
Alex
Sarebbe utile sapere per cosa ti servono e con che corrente intendi usarli.
Per uso comune possono andar bene da 0,25-0,50-0,75 mmq.
Il rivestimento isolante più adatto è quello ai siliconi in quanto risulta molto flessibile.
Naraj.
Robby Naish 12 dicembre 06 14:45
Originalmente inviato da Naraj
Naraj.
per easy star e twin star II
grazie
Alex
Naraj 12 dicembre 06 18:39
grazie
Alex
Per l'Easy Star si parla di correnti tra i 10 e i 15 A. Il Twin Star non lo conosco.
Se si usa una corrente massima di 15 A, e i cavi non sono troppo lunghi, la sezione del conduttore può essere di 1,5 mmq.
Naraj.
crypto 12 dicembre 06 19:06
Ciao,
Alex
per una banana ogni filo, 0,75mm ciascuna bastano e avanzano.
io uso il doppino rosso e nero per altoparlanti
per un caspo intero non saprei che sezione usare :icon_rofl
MikyFly 12 dicembre 06 22:18
ciao e grazie
Alex
http://www.hardwarebook.net/table/AWG.html
FYI: è la prima pagina che trova Google inserendo AWGB)
Edit: attenzione a tutti a non fare confusione tra diametro dei fili e sezione: ho letto sezioni da 0.5 mmq, che a mio modo di vedere sono un po' pochini....
cristianointhesky 13 dicembre 06 01:20
normalmente si indicano 7A per mmq, poi surriscalda ed aumenta la resistenza del cavo conduttore.
Tenete anche conto però che le potenze indicate sui motori e sui regolatori indicano il valore massimo raggiungibile per pochi secondi: per 15A userei almeno 1,5mm, ma non di piu. non è che "scatenando" 10A/Mmq per 15 secondi prende fuoco tutto.
La distanza inoltre influsce sulla scelta, in quanto a bassi voltaggi la caduta di tensione è importante, ed un aumento della sezione previene il fenomeno.
Saluti.
crypto 13 dicembre 06 12:33
Ciao,
Alex
le banane del caricabatterie vero?
in questo caso non ha senso parlare di alte correnti, caricando a 1C batterie non piu' grandi di 2000mAh sono sempre 2 A.
anche 0,75mmq sono appropriati
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:42.
