Vecchio 17 aprile 22, 06:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Cosa e' accaduto al motore originale..?..
Vecchio 17 aprile 22, 14:51   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-06-2012
Residenza: Pescantina - Verona
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Forse sta valutando di prendere altro motore in relazione a quello col grano bloccato..
...si, questo ( forse...): https://shop.jonathan.it/it/357173-s...BoCK14QAvD_BwE
anche se dice la potenza,, facciamo finta che non sia riportata: come si fa' a calcolare - anche se in maniera grossolana - i WATT?
il m,io modello, in ordine di volo, pesa ±...1500
niccolo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 22, 21:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da niccolo' Visualizza messaggio
Se volevi qualcosa di simile questo non lo é. I Watt consumati li ottieni moltiplicando i volt per gli amper rilevati con l'elica. I Watt consumati non corrispondono a quelli restituiti altrimenti l'efficienza del sistema sarebbe il 100% che é pura Utopia.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 18 aprile 22, 07:32   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Questo puó andare se le misure che hai dato sono esterne. Controllale.
https://it.banggood.com/Flash-Hobby-...1&rmmds=search
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 18 aprile 22, 07:48   #15 (permalink)  Top
Motore Visto, grazie Claudio. Quello da 1000KV tira 660g x 150 Watt.
il mio rotto è da 1050KV...ma non so altri dati. Il motoaliante pesa in ordine di volo ±1300-1500, dipende dalla batteria.
Quello da 2200KV tira 960g x 342 Watt...è forse poco potente per il mio aereomobile, Claudio ?
...ah...ho letto in un sito americano che ci vuole 100Watt per ogni Kilo di peso.....Corretto?
Di nuovo...grazie
Vecchio 18 aprile 22, 12:26   #16 (permalink)  Top
La potenza del motore originale, si puo' dedurre dai dati del regolatore montato, che impone anche la potenza massima installabile, perche' se si esagera, c'e' il serio rischio di bruciarlo o che vada in protezione (..se ce l'ha..)
Indi sarebbe opprortuno di postare una bella foto del regolatore su cui si possa leggere il piu' possibile...
Inoltre non sarebbe male postare anche foto di quel che resta dell'elica e del motore scassato per valutare la situazione.
I pezzi rotti per quanto possano esserlo, costituirebbero sempre un punto di partenza, e permettono, riparandoli, di risparmiare sopratutto tempo..
Perche' se ci si vuole proprio impegnare in lavori e migliorie, la cosa che sarebbe da fare, di pensare seriamente di montare il motore in pinna e possibilmente spingente, il che richiede un certo impegno nel modificare e lavorare su diverse parti del modello, anche per tenere il cg nella posizione corretta.Il vantaggio sarebbe che con la modifica, il modello puo' incassare cadute con molti meno pensieri/problemi...
Vecchio 18 aprile 22, 21:13   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Di nuovo...grazie
Secondo me va bene ma tu le misure del motore tuo con il calibro le hai prese?
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 19 aprile 22, 10:34   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2012
Residenza: roma
Debbo essermi perso qualcosa. Il modello per il quale si cercano le caratteristiche del motore è il Lentus? Sul sito della multiplex ci sono tutti i dati.
Questo modello e' quello per cui si cercava l'invertitore per i flaps e che aveva un flap che sforzava? E' poi andato in volo e ha preso una musata storcendo l'asse del motore? o parliamo di due o tre modelli diversi?
Tanto per poter seguire il thread sapendo di cosa si parla.......mi sono perso....
tetapunto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 22, 11:52   #19 (permalink)  Top
oltre all'albero motore spezzato, uno dei 2 grani che fissano tale albero si è spannato, quindi sono impossibilitato a togliere il pezzo rimasto dentro.
Vecchio 19 aprile 22, 12:17   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Si: diametro 28 x lunghezza senza il pezzo albero rotto---> 35.4
il motore è un 2815: il 15, col calibro, è la parte credo si dica del rotore, la parte argento.....
Il modello è quello delle foto: E' IL NONNO DI QUESTO---> https://www.ebay.it/itm/114722040817...hoC8A4QAvD_BwE
Come calcoplare potenza del motore-img_20220409_104331.jpg   Come calcoplare potenza del motore-img_20220409_104340.jpg   Come calcoplare potenza del motore-img_20220409_104347.jpg
aiutooooooo!!!!come aumentare la potenza del segnale dell'antenna del mio soottomarin fanca94 Motoscafi con Motore Elettrico 10 15 settembre 10 22:29
Potenza motore e peso del modello Whiteman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 23 settembre 09 16:18
La potenza del DA davide.pasq Aeromodellismo Volo 3D 18 26 aprile 07 17:16
batteria e potenza del motore romboni Elimodellismo Principianti 0 15 settembre 06 21:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:01.
