Cerniera timone di coda Ciao! Sapete dirmi come posso riparare questo danno? https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...723ce980d6.jpg Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk |
carteggi bene il polistirolo levando tutti quei pallini sporgenti e usi nastro adesivo rinforzato tipo quello in figura. lo metti da entrambi i lati facendolo aderire per bene anche nella zona smussata https://www.clickofficeshop.it/files...523363_371.JPG |
È arabo per me questo disegno Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk |
Puoi usare 2-3 di queste " https://www.banggood.com/it/10Pcs-Pl...r_warehouse=CN ", tagliando via la schiuma frastagliata, preparando le sedi nella schiuma, montandole a secco e poi bloccandole facendo colare per gravità con attenzione una goccia di cianoacrilato per lato nelle sedi, prima la parte sulla deriva e poi quella sul direzionale. In alternativa puoi costruirti delle cerniere usando del nastro telato " https://www.leroymerlin.it/prodotti/...-35408772.html " o " https://www.leroymerlin.it/prodotti/...-30272123.html ". Tagli dei pezzetti da circa 3x2cm, li ripieghi su se stessi per il lato lungo (lato adesivo contro lato adesivo) ottenendo delle fettucce che puoi montare nelllo stesso modo delle cerniere in plastica. Io uso le cerniere in plastica sui modelli più grandi e quelle in nastro su quelli più piccoli. |
Claudio |
Grazie mille risolto Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk |
Come hai risolto? |
Su questi modelli semplici e leggeri io consiglio sempre di usare le apposite cerniere in carta fibrata che sono leggerissime e sono semplicissime da installare visto lo spessore inferiore al mezzo millimetro, e sfido a romperle. |
Con del nastro da cartoleria Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:44. |
