Soglia di ricarica batterie radio t6k Buongiorno piloti ! Ho una radio futaba t6k che alimento con 4 stilo ricaricabili da 1,2 volt . Fino a che voltaggio posso usarle , senza rischiare di perdere il segnale ...5.2 ,5,0 ,4,8...?? Grazie |
Probabilmente non c'è una regola per tutte le radio, ma dipenderà dall'elettronica che usano per ogni versione Sicuramente regge fino a 6Volt (e qualche decimo...) Per il limite inferiore, si può sapere dall'indicatore di carica, e comunque dovrebbe reggere fino ad almeno 4V (mi sono capitate tx che davano per operative fino a 3,5 Volt..Graupner mi sembra..) |
1 Allegato/i Citazione:
Allora ho fatto qualche ricerca ed il pacco originale FUTABA per quella radio costa la bellezza di circa 50€....inorridito :D ho acquistato un pacco batterie da 5 AA x 1,2v 2500mah e modificando la disposizione sono riuscito a sistemarlo nel vano della radio. Ora ho realizzato il cavetto per la ricarica, cosi' da evitare di toglere ogni volta il pacco dalla radio, ma ancora non l'ho provato perche' devo accertarmi di non danneggiare un eventuale circuito di ricarica interno alla T6k. Costo del pacco circa 10€. PS. Di futaba non si trova molto sulle specifiche tecniche, almeno io non ho trovato molto. |
Bella idea ! Io al momento uso due pacchi da 4 ricaricabili , e quando il caricabatterie mi dice che sono cariche, la radio mi segna 5.5 , perora sono arrivato ad usarla al max a 4.9... |
Ciao a tutti Intervengo perchè anche io ho una Futaba T6K e anch'io ho sostituito le stilo fisse (n. 4 da 1,5) con un pacchetto di ricaricabile n. 5 stilo da 1,2. Le ho prese non originali futaba da Jonathan e ho speso 30 euro col caricabatterie (se non ricordo male). Quanto alle stilo, consiglio al collega di non volare con un voltaggio basso e incerto. Io ho avuto problemi di ricezione alla distanza di circa 100 m. Ho sostituito sia le batterie, sia la ricevente. Curiosità: voi avete fatto l'aggiornamento software che porta quella trasmittente da 6 a 8 canali?. Io non l'ho fatto perchè mi hanno chiesto 50 euro per fare quella operazione. In via teoria sarebbe possibile farsela da soli, ma occorre una chiavetta chiamata CIU2 (se non ricordo male) che, come al solito, la fanno pagare cara. Ho comunque un'altra radio Graupner da 13 canali. Comunque, se si potesse portare la radio gratuitamente a 8 canali sarebbe meglio. Se c'è il modo, fatemelo sapere. Il software ce l'ho, scaricato dal sito, ma non so come inserirlo nella radio. Probabilmente la CIU2 dovrebbe servire a quello (?). Ciao. |
La mia radio visualizza all'accensione V3.0 e sull'etichetta in basso a sinistra riporta 8 canali ma ancora mi sono limitato ad utilizzare solo 4 con il mio calmato trainer. Diciamo che sono stato fortunato, con futaba e' un po la mercedes dei radio comandi, ma la mia prima radio tanti anni fa fu una futaba in kit e cosi' quando ho ripreso l'ho ricomprata. Qeesto grazie ad un consiglio di un esperto aeromodellista. Ora cerco un sensore di controllo tensione batteria che non sia Futaba, anche a me hanno chiesto 68€ e per questa cifra mi compro un'altra batteria cosi' mi faccio qualche voletto in piu:D |
Continuo qui senza aprire unaltro post.... Ma per quanto riguarda la batterie lipo ? Qualcuno le ha messe , ci sono gia fatta per la 6k , che non siano futaba che costano un botto Grazie |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:32. |
