| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-03-2019
| Li-Fe 1100mah
Salve, vorrei alimentare il mio CALMATO 60 motorizzato a scoppio con una Li-Fe da 1100 mah, secondo voi è sufficiente, quanti voli ci faccio? Un altra domanda, i servi in uso supportano un alimentazione di 5-6v, la ricevente mi sembra un massimo di 9v, è necessario un BEC per l'alimentazione con la Li-Fe. Grazie e saluti |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
Il diodo crea una caduta di tensione di circa 0,7 V.
__________________ Never forget it. | |
| | #4 (permalink) Top | |
Certo in serie!!!Scusa ![]() Claudio
| | #6 (permalink) Top | |
Claudio
| | #7 (permalink) Top | |
Saluti | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
La tensione di soglia di un diodo è di 0,6V, che si supera con correnti dell'ordine dei milliAmpere , ma se assorbi di meno (un tester assorbe solo qualche microAmpere), la tensione di soglia non viene raggiunta. Se non vuoi collegarlo al carico, ti basta alimentarci una resistenza da qualche decina o centinaia di Ohm. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #9 (permalink) Top | |
Claudio
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| provate A123 2s 1100mah come pacco rx | merengue | Radiocomandi | 13 | 18 marzo 08 23:54 |
