-   Aeromodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/)
-   -   Progetto aeromodello (https://www.baronerosso.it/forum/aeromodellismo-principianti/384136-progetto-aeromodello.html)
Nick86 25 aprile 20 14:57
Ciao a tutti, come da titolo vorrei costruire un aeromodello partendo da un progetto che ho trovato sul sito profili 2, il progetto in questione è AMP 015 SPORT.
Ho però una domanda per voi più esperti: il progetto implica un motore a scoppio da 2,5 cc ma io vorrei usare un motore elettrico. Si può fare? purtroppo non ho alcuna esperienza con i motori elettrici perché ho sempre usato i motori a scoppio e quindi non ho idea di cosa serva e di che tipo di motore devo usare... chiedo aiuto a voi...e magari potete darmi consigli riguardo quel progetto.
Grazie.
angelobev 25 aprile 20 16:26
Certo che si può fare.
Il modello dovrebbe essere un acrobatico, vero?
Ci dai qualche dato in più tipo apertura, pesi ecc.?
Anche se, dato il motore flow 2.5 cc, dovrebbe essere intorno a 60 cm di apertura alare.
Inviato con scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori... [emoji16]
Nick86 25 aprile 20 22:06
il progetto dà come dimensioni 125 cm di apertura alare 110 cm di lunghezza il peso con motore da 3,5 cc mettono circa 1300 grammi completamente in balsa, Il modello è un acrobatico, la superficie alare è 30,59 dm².
cecco 26 aprile 20 10:03
Se sei alle prime armi di costruzione ti suggerisco caldamente di trovare un progetto che non richieda modifiche radicali come la sostituzione del motore, sono troppe le modifiche da fare con precisa cognizione di causa anche se poi "con un brushless e con le lipo si fa volare anche la sedia della nonna" :):):)
giocavik 26 aprile 20 10:17
Il migliore riferimento che
puoi considerare e' il thread
qui sul Barone sui modelli
combat, che negli anni passati
e' stato agguerrito...Li c'e' tutto
la costruzione fatta in quel modo
(polistirolo/ene e carta) e anche
le 'equivalenze' scoppio/elettrico
e una valanga di progetti...
C'e' da spulciare un po', ma ci
trovi un mondo di roba...:)
Nick86 26 aprile 20 15:13
Originalmente inviato da cecco (Messaggio 5190801)
No non sono proprio alle prime armi, di modelli ne ho gia costruiti, ma sempre e solo a scoppio.
L'ultima mia "creazione" è un ala bassa di 215 cm di apertura alare motorizzato con 30 cc.
Il mio problema è che non conosco il mondo dell'elettrico....so che ci vuole il motore, il regolatore e la batteria.....ma di potenze o installazione dell' elettrico non so nulla... quindi dovrei capire che tipo di motore devo installare rapportando la potenza di uno a scoppio da 3.5 cc e se nell'installazione del motore devo tenere sempre la solita inclinazione verso il basso e verso destra..
windsurfer 26 aprile 20 15:53
Cercando con pazienza online dovresti trovare una tabella di corrispondenza tra cilindrata di un motore a scoppio e potenza di uno elettrico. So di averne vista una ma non ricordo dove.
Su questa guida " https://www.baronerosso.it/forum/aer...ncipianti.html " c'è anche una tabella che rapporta peso modello/potenza motore nel pdf "Guida ai sistemi propulsivi".
Riguardo all'inclinazione in basso a destra dell'asse dell'elica ti confermo che sui miei aeromodelli, tutti elettrici, c'è già di fabbrica.
Nick86 27 aprile 20 01:09
intanto grazie, adesso provo a dare un occhio...
Limbox 14 luglio 20 13:58
Sinceramente ho guardato il disegno. I progetti di Pastorino non sono male, il modello è molto vecchio, adesso io sostituirei tutti i servi per un modello così piccolo, e invece degli standard in fusoliera metterei dei mini o micro servi direttamente vicino alle superfici mobili.
Stessa cosa per gli alettoni, niente servo centrale con barre di torsione ma due mini servi, uno per ala. Il resto della struttura mi pare sufficientemente leggera. Devi solo non mettere i due blocchetti per sostenere il motore glow, ma li fai due guance che entrano in fusoliera sino alle ali, magari alleggerite. A quelle attacchi il parafiamma e ci fissi il motore di testa, oppure attacchi il motore dietro sulla prima ordinata che avanzerai in modo da far uscire dal modello l'albero per il fissaggio dell'elica.
Modifiche leggere, dimensionali e non sostanziali.
Saluti
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:14.
