10 dicembre 11, 11:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2011 Residenza: Treviso (Montebelluna)
| Costruzione Albyone 2
Buongiorno a tutti sono Michael ed ho 14 anni. Da un po' di tempo seguo il forum, ma solo ieri mi sono iscritto. Guardando qua e la in internet ho trovato la guida di ALBYONE per costruire l'Albyone 2. Qualcono potrebbe dirmi la "lista della spesa" ed il prezzo di ciascun pezzo? P.S: ho già la radio+ricevente (Hitech Laser 4) Grazie a tutti quelli che risponderanno Michael |
10 dicembre 11, 14:51 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-10-2010 Residenza: Alba
Calma calma, chat e forum sono 2 cose diverse, aspetta le risposte con pazienza. La radio non la conosco ma penso possa andare per il momento, quanti mhz sono? Per il modello inizia a comprare un bel foglio di depron da 6mm, il progetto sembra ben descritto, quindi inizia a realizzarlo. Per l'elettronica devi conoscere il peso, e più lo completi più sarai preciso. Essendo un 1.1m di apertura alare non sarà una piuma, quindi ti sconsiglierei di mettere un "campanellino" (motore) come consigliato...ma quello si vedrà. Per la costruzione ti servirà sicuramente una barra di rinforzo per le ali, di solito si usa il carbonio, in tondini da 3\4mm o tubi da 6\8mm, li trovi in negozi di modellismo assieme alla colla epossidica o resina bicomponente (occhio alle colle o sciogli tutto). Una valida alternativa alla barra in carbonio può essere una freccia (sempre in carbonio) da cercare in qualche armeria o negozio sportivo, spesso sono difettose e le svendono per una miseria. Direi che per iniziare ne hai... facci sapere i progressi. ciao
__________________ http://www.youtube.com/user/greyhunter147?feature=mhee |
10 dicembre 11, 15:02 | #7 (permalink) Top | |
Appena posso vado a comprare il depron e tutto il necessario. Come primo modello va bene?? Ultima modifica di Micky98 : 10 dicembre 11 alle ore 15:07 | |
10 dicembre 11, 15:15 | #9 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Buongiorno Miky98. La calma è la virtù dei forti. Questo mettitelo in testa per prima cosa. So che alla tua età sembra una cosa impossibile ma ti assicuro che se imparerai a "dominarti" i successi saranno assicurati. Per quanto riguarda il modello il materiale necesario è: Un foglio di depron da 6mm che serve per le fiancate della fusoliera, per i timoni orizzontale e verticale, per le centine ed eventualmente il longherone di queste. Un foglio di depron da 3mm che serve pre coprire l'ala, sopra e sotto. Una lastra di polistirolo giallo (no quello bianco "a palline") o rosa o simile, dello spessore di due cm per la fusoliera. Un pezzo di compensato di betulla da 2mm di spessore. Se costruito bene il modello deve pesare 600 grammi compreso di batteria, pertanto un motore tipo campanellino è più che sufficiente per farlo andare in orbita . Detto questo ti devi armare di santa pazienza e comicniare a tagliare le varie parti. Come colla principalmente ti sconsiglio di usare la UHU por, colla apposita per il polistirolo. Ti servirà anche colla a due componenti (epossidica) per alcuni incollaggi resistenti. Per ora non hai che da iniziare. Ciao Albyone P.S: per quanto riguarda la versione in balsa esiste e si chiama Albyone3. Ha delle leggere differenze dovute al tipo di costruzione diversa. Ha anche qualche misura diversa perchè sono state introdotte piccole migliorie.
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
10 dicembre 11, 15:54 | #10 (permalink) Top | |
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! | gregnapola | Aeromodellismo Principianti | 57 | 14 giugno 12 17:34 |
costruzione ACES HIGH(sito albyone) | aereo74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 77 | 26 agosto 11 23:21 |
Costruzione Innominato (progetto Albyone) | spiderstex | Aeromodellismo Micro Modelli | 4 | 18 maggio 11 13:41 |
Aiuto su costruzione albyone | livio1990 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 27 febbraio 11 00:10 |
Costruzione albyone | supermiky | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 settembre 10 12:25 |
