Vecchio 08 luglio 19, 16:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Trento
Help - Riparazione Easy Glider
Buongiorno a tutti!
Vi seguo da diverso tempo con entusiasmo anche se è la prima volta che ricorro a questo forum per una domanda specifica.
Premettendo che sono un principiante con una ventina di ore di volo.
Ieri ho provato a volare in pendio con un Easy Glider che mi hanno regalato.
All'atteraggio sembrava tutto bene (ero anche abbastanza soddisfatto del miracolo...) ma quando sono andato a recuperare il modello ho trovato il pianetto rotto come da immagine.
Come mi consigliate di ripararlo/rinforzarlo?
Quale colla è meglio usare?
Grazie in anticipo a tutti coloro che mi vorranno aiutare!
Greenlux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 19, 16:26   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di angelobev
Data registr.: 02-10-2014
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da Greenlux Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti!
Buongiorno a te.
Quello che è successo è abbastanza frequente e, comunque, di facile riparazione.
Personalmente, già che ci sei, rinforzerei il piano orizzontale con uno/due tondini di legno leggero (tipo quelli degli spiedini/arrosticini) infilandoli direttamente dalla parte rotta fino a raggiungere la parte sana per almeno 4/5 cm.
La stessa dimensione la lascerei sporgere dalla parte da riparare in modo da infilarci la porzione da ricongiungere.
Per attaccare il tutto userei un leggero strato di bicomponente compatibile con il materiale del modello.
Devi solo fare attenzione ad infilare correttamente i tondini, perpendicolarmente alla fusoliera e paralleli al piano di coda, in modo da non indurre torsioni o forzature strane.
Poi ribilancia il tutto e vai in volo.
Ovviamente fai le prove prima di incollare.
Inviato con scocciofono e ditoni.
Scusate gli errori
modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo...
professione: corruttore di modellisti onesti
angelobev non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 19, 16:28   #3 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Ciano e attivatore.
Al campo volo per amici ne ho riparati parecchi, messi peggio del tuo e dopo 10 minuti erano in volo.
Non serve rinforzare, l' elapor multiplex dopo averlo incollato e' come nuovo.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 19, 17:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Attenzione che la ciano in oggetto non è l'attak.
gioby non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 19, 18:03   #5 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da gioby Visualizza messaggio
Veramente l'Elapor Multiplex non è danneggiato dal cianoacrilato comune (Attack). Ho avuto modo di scoprirlo sbagliando colla nella riparazione di un Fun Cub che avevo, poi ho continuato ad usarlo anche in seguito.
Lo stesso vale per il Tundra Durafly, mentre per i modelli E-Flite devo usare il ciano foamsafe.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 08 luglio 19, 20:08   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
Con il ciano normale l' elapor multiplex si incolla meglio, lo uso da circa 15 anni dal primo pico jet in elapor, il mio terzo PicoJet i primi 2 erano in polistirolo.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 08 luglio 19, 21:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gioby
Residenza: PONZA
Pardon, questa non la sapevo, pensavo che si sciogliesse come gli altri polistiroli o il depron, escluso l'EPP. Ho imparato un'altra cosa.
Vecchio 08 luglio 19, 22:50   #8 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Tra l'altro polistirolo espanso e Depron non sono altro che forme diverse dello stesso materiale, il polistirene. Un'altra variante è lo Styrofoam.
Però, sempre per disattenzione, ho usato il cianoacrilato normale sul Depron e non lo ha danneggiato. Ci ho rifatto la fusoliera di un microaereo, l'E-Flite UMX Carbon Cub SS.
Vecchio 08 luglio 19, 22:52   #9 (permalink)  Top
Moderatore
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Fidati, per l'uso in pendio un rinforzo non fa mai male.
E a volte neanche un aumento di peso seppur leggero
Scusate gli errori
Vecchio 08 luglio 19, 22:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Sui miei microaerei ho usato come rinforzi dei punti deboli, alcuni prima di romperli altri dopo , tondini o piattine di fibra di carbonio presi in negozi di modellismo.
multiplex easy star e easy glider completi!! mene85 Merc. Aeromodellismo 2 02 marzo 16 21:08
easy star o easy glider completo di radio turnigy 9 elygio Compro 5 06 agosto 13 00:19
Motore per Easy Glider e Easy Star Brushless suu sito GiantCod angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 09 marzo 12 13:12
Aiuto per riparazione Easy Glider..."taglia e cuci" David125 Aeromodellismo Principianti 24 08 gennaio 12 20:24
Easy Glider: help riparazione! Alby_VR Aeromodellismo Principianti 18 05 gennaio 12 20:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:45.
