09 marzo 19, 23:15 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Napoli
Ciao Oscar, probabilmente avrai usato balsa molto morbida o porosa… l'ideale sarebbe usare quella un po' duretta. Comunque è strano si sia imbarcata… Forse hai tolto i pesi prima che asciugasse completamente… non so che dirti… Oramai i pezzi li hai tagliati, riprova e tienili sotto peso più tempo. facci sapere. ciao |
11 marzo 19, 15:31 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
comunque, abbandonando il sistema del compensato di balsa.. puoi usare balsa morbido da 4mm (che è piu leggero del 3mm duro) e quando lo rivesti non tendere eccessivamente la carta, usa il ferro da stiro solo sulle giunture e sui contorni poi con il phon semplicemente a tendere la termo. un altro sistema che ti hanno già detto e ridurre di circa 1cm le forme esterne e incollare listelli da 1 o 1.5cm controvena da sagomare poi a forma
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
11 marzo 19, 17:59 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Ho letto questa discussione solo adesso e probabilmente il mio intervento arriva tardi. Per quanto riguarda il compensato imbarcato probabilmente non hai messo bene in pressa durante l'incollaggio. Per " mettere in pressa" intendo semplicemente appoggiare la balsa su di un piano perfettamente piano ed appoggiare un peso altrettanto piano sopra. Quest'ultimo può essere una tavola di legno con un peso sopra o una pila di libri in cui l'ultimo sia rigido. La balsa va lasciata così fino a completo essiccamento della colla, se usi vinilica almeno mezza giornata. Facendo così deve risultare piana. Detto questo, se il vecchio direzionale lo hai fatto con una tavoletta intera, a meno che la tavola non fosse imbarcata in partenza il direzionale deve essere stato dritto ergo, come hai già dedotto anche tu, hai imbananato l'impennaggio durante il tiraggio del termoretraibile. In questi casi, con un minimo di manualità, si fa tirare il termoretraibile dalla parte contraria in modo da far tornare dritto il risultato. La prossima volta ricopri il direzionale PRIMA di incollarlo e scalda il termoretraibile tenendo appoggiato il pezzo sul tavolo. Quando il pezzo risulta finito e ben incollato controlla che il tutto sia dritto e, siccome salvo botta di fortuna non lo è, scaldalo con il ferretto nella parte convessa per far tirare il film in quella direzione. Ricontrolla e riscalda. Quando è dritto procedi all'incollaggio sulla fusoliera. è più difficile da spiegare che da fare. Se hai ancora il vecchio direzionale incollato alla fusoliera appoggia il ferro contro alla parte convessa e vedrai che si raddrizzerà. Siccome è molto facile scaldare troppo e farlo imbarcare dall'altra parte procedi per tentativi indugiando col ferro ogni volta un po' di più. ATTENZIONE: il ritiro del retraibile avviene raffreddandosi pertanto non indugiare con il ferro caldo aspettandoti la deformazione. |
11 marzo 19, 22:57 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2009 Residenza: Novara
Grazie comunque per le dritte... | |
11 marzo 19, 22:58 | #15 (permalink) Top | |
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk | |
13 marzo 19, 20:02 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
(con il vinavil funziona e credo anche con la Titebond) 1 inumidisci la balsa dal lato dove non va la colla 2 cospargi di colla la faccia asciutta di tutte le due superfici che vanno unite poi insieme 3 lascia asciugare le due parti separate 4 sovrapponile quando sono asciutte e stira il tutto con ferro da stiro. come direbbe Libero... il risultato ti stupirá! Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
14 marzo 19, 09:01 | #18 (permalink) Top |
Ringrazio tutti per i consigli, il tentativo con i due fogli da 1,5mm l’ho abbandonato, ho ripreso un foglio unico da 3mm, e lavorando con la termoretraibile pare sia riuscito a tenerlo dritto... forse devo dargli ancora una scaldatina...
14 marzo 19, 09:08 | #19 (permalink) Top | |
Costruzione direzionale e tutto il resto | montaviale | Categoria F3K | 22 | 10 febbraio 14 09:11 |
Costruzione AERONCA L-3 in balsa | spiderstex | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 42 | 09 agosto 11 12:56 |
Prima costruzione in Balsa | Nicus | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 26 aprile 09 21:32 |
costruzione in balsa | igorama | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 15 | 10 febbraio 08 23:12 |
Costruzione di un trainer in balsa | FlyDave | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 31 agosto 06 21:58 |
