12 gennaio 19, 18:35 | #2 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 02-10-2014 Residenza: Chieti
Inviato con ditoni e scocciofono. Scusate gli errori!
__________________ modelli: un pò di tutto.. dall'aliante alla ventolina e tutto quello che c'è in mezzo... professione: corruttore di modellisti onesti | |
12 gennaio 19, 22:33 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2017 Residenza: milano
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
__________________ Cerco hotlyner / pylon in fibra | |
15 gennaio 19, 21:08 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2019 Residenza: Gualdo Tadino
sono i mm di movimento che devono fare gli alettoni, timone, direzionale, spoiler, dalla posizione di 0 e quindi con joystick nella posizione neutra. Ti faccio un esempio: Timone di quota girato verso l'alto ( quindi con lo stick tirato in basso) , IL TIMONE DEVE EFFETTUARE UNO SPOSTAMENTO DI circa 10 mm dalla posizione di neutro e così via con gli altri esiste un sistema per la misurazione con uno strumento tipo pinza che al posteriore ha una riga millimetrata e da lì puoi vedere la misura di spostamento. io ho fatto con un metro appoggiato sulla base del tavolo e fatto passare la fettuccia vicino a quello che dovevo regolare e da lì ho fatto le varie regolazioni Ultima modifica di Simop-47 : 15 gennaio 19 alle ore 21:11 |
16 gennaio 19, 08:28 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
cura piuttosto i leverismi e posizione delle squadrette e verifica che alettoni e sopratutti i semipiani di coda ( se separati) si muovano nello stesso modo. per avere un'idea della quantità del movimento: per gli alettoni è abbastanza facile ( non essendo a tutta lunghezza vai a misurare dove incontrano la parte di ala che resta fissa, magari dal lato di estremità, dove hanno più efficacia..) per timone e profondita, se non hanno un profilo convesso, appoggi sopra un righello..e poi.... la cosa vien da sè...
__________________ Simone | |
16 gennaio 19, 08:34 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
Regolazioni | CrashOverride | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 20 aprile 09 20:31 |
Regolazioni YS 63 | franck | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 29 agosto 08 18:47 |
regolazioni | fv94inter | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 18 | 17 maggio 08 18:20 |
regolazioni | alextuono | Automodellismo | 3 | 24 febbraio 05 12:46 |
