06 dicembre 18, 20:51 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2012 Residenza: roma
| riparare alettoni danneggiati nano talon
salve, vorrei un consiglio su come riparare, se possibile, gli alettoni di questo modello danneggiati durante la spedizione. Da notare che le ali sono staccabili ed incorporano un attuatore meccanico in plastica, penso, affogato nell'epp, che si collega alla fusoliera ed al servo. Hanno cardini laterali. Ho visto video in cui viene usata acqua bollente per ripristinare la forma. Suggerimenti?
__________________ __________________ Blade130x - hk250 - Quanum Nova - Eachine Qx 90 |
06 dicembre 18, 22:19 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
Incolla la parte spaccata con ciano media senza attivatore e falla seccare bene, poi col phon scaldi e rimodella la parte curvata fino a ripristinare la forma corretta. Io farei così. Senza avvicinare troppo il phon altrimenti ti si rovina la superficie
06 dicembre 18, 23:28 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
...naturalmente usando il cianoacrilato fatto apposta per polistirolo, polistirene etc. (Foam Safe). Non sempre è necessario, su alcune schiume si può usare quello normale, ma nel dubbio è più prudente usare quello specifico. Anche io uso il phon.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
07 dicembre 18, 18:21 | #4 (permalink) Top |
Grazie ad entrambi per le risposte, allora mi do da fare.. Il cianoacrilato foam safe immagino lo trovo solo nei negozi di modellismo. Per ultimo, scaldando col phon, la forma originale tende naturalmente a ripristinarsi o c'e' bisogno di un aiutino?
07 dicembre 18, 19:13 | #5 (permalink) Top | |
Io aiuto, forse perchè ho un phon poco potente, anzi devo forzare oltre la posizione regolare del pezzo che un pò torna indietro.
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
07 dicembre 18, 20:54 | #6 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Non ritorna "automagicamente" alla forma originaria, bisogna forzarcelo piano piano; vista la rottura è probabile che colando qualche goccina di ciano per espansi e appoggiando l'alettone su un piano coperto con cartaforno se schiacci bene massaggiando con le dita (sempre interponendo cartaforno) riesci a reincollarlo e raddrizzarlo contemporaneamente.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
07 dicembre 18, 21:59 | #7 (permalink) Top | |
Magari avessero "memoria plastica" i modelli, i miei sarebbero tutti ancora vivi | |
08 dicembre 18, 09:24 | #8 (permalink) Top | |
08 dicembre 18, 12:42 | #10 (permalink) Top |
| Utile a sapersi, ma nella procedura suggerita da cecco non verrebbe ad incollarsi all'alettone?
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Blade Nano CP X BNF da riparare con tantissimi ricambi! | zorgric | Merc. Elimodellismo | 2 | 30 ottobre 13 17:00 |
Consiglio per riparare alettoni in EPO | totemtotem | Aeromodellismo Principianti | 4 | 04 settembre 11 20:52 |
Denti differenziali danneggiati. | Giacos | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 20 aprile 10 21:42 |
Lama V3 - Alberi Danneggiati | makrider | Elimodellismo Principianti | 0 | 03 febbraio 08 17:07 |
Come fare un pacco batterie buono da 2 danneggiati | mazzaaldo | Batterie e Caricabatterie | 12 | 03 gennaio 08 15:05 |
