10 settembre 18, 12:29 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2018 Residenza: Fordongianus
| disastro volante
Ciao ragazzi,sono nuovo nel forum...sono Fabiano e ho 29 anni..è da bambino che ha la passione per i motori,essendoci cresciuto in mezzo. All'età di 10 anni più o meno mio zio mi portò un aliante rc ,ma mancavano dei pezzi e non prese mai il volo...poi mi portò un relitto a scoppio,ma mancavano un sacco di componenti,io ero bambino e vivendo in un paesino della sardegna non era facile trovare ricambi.. ora sono cresciuto e sistemando casa e saltato fuori l'aereo..povero mezzo distrutto.. a me non piaciono le cose semplici,quindi prima di acquistarne uno nuovo vorrei provare a dargli una sistemata. Ovviamente mi sevirà qualche dritta..per questo chiedo consigli a voi...se riesco allego qualche foto |
10 settembre 18, 17:25 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Ciao, come primo consiglio che mi sento di darti é quello di cercare un amico esperto che ti aiuti dal vivo, magari in un campo di volo vicino le tue parti... Dalle foto sembra un Piper 2 assi a scoppio, il modello, anche se piccolino, si presta ma da solo non ce la faresti in tutto, carburazione, centraggio, ecc... Difatti l'ala sembra montata al rovescio e la coda pare avere un rinforzo o riparazione in abete o pino che potrebbe appesantirla... Una seconda via è quella di prendere un kit nuovo, più recente e magari completo di tutto... Buoni voli e felici atterraggi.
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
11 settembre 18, 08:34 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2011 Residenza: PONZA
Il consiglio di farti aiutare da un esperto è sempre il primo, ma, nel frattempo, potresti mettere qualche foto più dettagliata, in modo da poter avere già qualche dritta. Intanto controlla lo spessore dei piani di coda e procurati della balsa di uguale spessore (vanno bene anche fogli sovrapposti), per ricostruirli da zero, non credo valga la pena ripararli. Altra cosa che puoi fare è togliere il motore, tanto ogni eventuale prova dovrai farla sul banco. Per il resto, buon lavoro. |
11 settembre 18, 21:22 | #4 (permalink) Top |
Ringrazio tutti per i consigli....Si vorrei provare a ricostruire la coda...quindi va bene balsa come materiale.? Penso di trovarlo solo su internet...poi dovrei capire come montare le cerniere e il tipo di colla da acquistare...
12 settembre 18, 08:10 | #5 (permalink) Top |
La balsa è il miglior legno per queste costruzioni, puoi utilizzare fogli sottili sovrapposti incollati tra di loro anche con la colla vinilica. Da Sorvolando Compositi trovi resine epossidiche e tessuti di fibra di vetro e di carbonio di verie grammature, per fare incollaggi o rinforzi. Per le cerniere puoi usare pezzi di vecchie pellicole fotografiche oppure floppy disk o qualcosa di simile, potresti usare anche quelle buste trasparenti che si usano per i documenti. Buon lavoro e facci sapere i progressi con qualche foto. |
12 settembre 18, 09:28 | #6 (permalink) Top |
Fabiale89, cerca nella tua zona qualche negozio di modellismo oppure vai su Jonathan.it o modelberg.it, (la spedizione potrebbe costare di più per le isole) Dovresti prendere un paio di tavolette di balsa da 5mm, una bustina di cerniere e colla epoxi, sagoma la coda nuova e col tagliabalsa fai gli incavi per cerniere... Se cerchi un amico esperto al campo volo lo fate insieme e si evita di scrivere tutti i particolari... Ciao. Ps: non usare fogli sottili sovrapposti per la coda
12 settembre 18, 21:50 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
Il tuo modello è il Piper Pa 18 Super Cub della Graupner. Su www.outerzone.co.uk puoi scaricarti gratuitamente il disegno, così puoi rifare i pezzi mancanti. Il modello era stato presentato in catalogo con fantastiche foto che lo facevano apparire quasi vero. Ne ho costruito uno per un amico e nonostante l'impegno profuso non era venuto così bene. In volo volava come un tipico tre canali: un po' "sfarfallante". Buon lavoro! |
15 settembre 18, 09:44 | #8 (permalink) Top |
Okk..Ora vedo un po...potrei usare anche le vecchie cerniere...cerco il materiale e provo un po...Anche perché il pezzo che si vede incollato e anche storto...se riesco a ricostruire...passo ai servo e serbatoio....che principalmente sono le cose che mancano..
Disco Volante o Buco Volante | gquattro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 65 | 29 agosto 12 22:45 |
Help!!!! Disastro | darego | Elimodellismo Principianti | 3 | 09 aprile 09 22:12 |
fine frequenza schianto disastro help, disastro alla mia kyosho help me Opzioni Sot | delphino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 02 gennaio 09 15:29 |
disastro | delphino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 20 | 04 dicembre 08 15:15 |
disastro.... | oscar | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 28 | 21 novembre 08 11:01 |
