Il pivello e il Katana Mini Se non si era intuito il pivello sono io :P , il mio problema però ora è questo, dopo aver provato l'Easy Star fino alla nausea, lo Yak 3D polistirolo della G.P. (che con il motore originale non permette di fare ne hovering ne la maggior parte delle evoluzioni che richiedano un attimo di potenza) e dopo aver provato il Corsair della GWS in polistirolo (che mi pare un aereo da giardino da quant'è lento), avrei l'intenzione di fare il passo.... forse + lungo della gamba.... verso un modello in materiale nobile. Visto che io voglio fare acrobazie, puntando verso il 3D, pensavo al Katana Mini che ho trovato a 82,50 euro + s.p. vi chiedo delle delucidazioni riguardo gli eventuali componenti che mi servirebbero per completarlo, così da capire a quanto ammonterebbe la spesa totale. Premetto che in casa ho già 4 servi tipo HS81MG, se questi vanno bene (almeno 2 sicuramente), mi mancherebbe il motore (ho un simplex3d ma dubito possa bastare), il regolatore e batteria (ne ho una da 1350mAh 3s e vale lo stesso discorso del simplex3d). Visto che poi con gli altri 3 aerei me la cavo senza problemi, avrò difficioltà con il Katana Mini? O è meglio che lo prendo (visto il buon prezzo) e lo tenga da parte per un futuro prossimo, quando i miei pollici me lo permetteranno? L'alternativa altrimenti, sarebbe di motorizzare meglio gli altri aerei (escluso l'Easy) così da abbituarmi a qualcosa di veloce. qui rientrerebbe in campo il simplex3d che ho già :fiu: |
C'è nessuno? Non capisco che problemi ho, ma è la seconda discussione che apro, letta da molti ma risposto da nessuno. Forse puzzo? :huh: O era meglio se la mettevo nella sezione 3D? |
soltanto le ormai centinaia di pagine a riguardo quel modello. Il mio parere personale, visto che il mini Katana della Precision aerobatics ce l'ho, ti posso dire che ha un bel volato, sia tranquillo che aggressivo in base al set-up. a quel prezzo se e' nuovo e integro di scatola lo prenderei a occhi chiusi. |
Nuovo nuovo, peccato ne abbia solo uno Giallo senza scelta di colori. Grazie |
i servi Hs81 mi sembrano eccessivi, meglio da 9 gr. tipo hs55 (tipo!!) motore se devi far l'acquisto, optrei per l'Hacker A3028/s e il suo regolatore X30 A e se proprio non guardi a spese, mi farei anche 1 o 2 pacchi di Tunder power 2000 da 3 celle. Poi di soluzioni ce ne sono altre e sicuramente piu' convenienti, ma siccome anch'io come altri.. ho preso l'Hacherite, subito prude un po', ma e' solo questione di un attimo, ma dopo ti piace!!! |
Bye Andrea |
I consigli di Pepitos sono perfetti. Il M.K. lo puoi rendere bello morbido dosando opportunamente gli esponenziali per ottenere il tipo di reattività che più ti aggrada.B) |
Grazie 1000 per le risposte. Gli esponenziali li ho già potuti collaudare con lo Yak 3D, tenendoli al 70% l'aereo è gestibile mentre a zero riuscivo a volare solo a zig-zag :icon_rofl Non sò quale dio mi abbia permesso di portarlo a terra senza rompere nemmeno l'elica :P E' normale invece che impostando la limitazione delle corse del servo EPA sul mio Hitec Flash5 al 50% i servi siano limitati + da una parte che dall'altra?? Devo decidermi a sostituire i rinvii con qualcosa di + solido visto che quello del piano di quota in picchiata fa vibrare tutto il modello (consigli a riguardo?) |
molto meno del 100% EPA, casomai messi sotto Dual rate. Fatti con gli attuali modelli esperienza in atterraggio, in quanto il MK a carrello sta "nu poco delicato" Le escursioni si possono impostare da radio (EPA )sia da una parte che dall'altra, es. muovendo stick su' e regolare +/- escursione, stick giu' e regoli +/- l'escursione. |
Proverò. Ho impostato anche il dualrate, ma lo tengo sempre nella stessa posizione, ovvero quella + conservativa. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:42. |
