Vecchio 25 ottobre 06, 20:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Dick Dastardly
Data registr.: 02-09-2006
Scelta dell'ogiva
Salve a tutti, come si sceglie il diametro dell'ogiva in base all'elica?
Esistendone di varie dimensioni, per caso sono universali?
Ad esempio per un'elica 10x6 di un 7,5 cc 2 tempi, che ogiva ci metto?
Dick Dastardly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 06, 21:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Non c'entra con il diametro dell'elica ma piuttosto con la forma della fusoliera.
Infatti, l'ogiva serve a raccordare le linee, favorendo lo scorrimento e l'aerodinamica.
In effetti, un'ogiva montata su un trainer, oltre che brutta e fuori luogo, dà spesso solo problemi, specie se di cattiva qualità, tipo quelle schifosissime ogive in plastica supersbilanciate che trasmettono dannosissime vibrazioni al modello.
Vecchio 25 ottobre 06, 21:17   #3 (permalink)  Top
Quindi è sconsigliabile prendere una normale ogiva in nylon al posto di una in alluminio, oppure ci sono quelle buone e quelle no
Vecchio 26 ottobre 06, 01:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da Dick Dastardly
Una ogiva in alluminio, magari con piattello scanalato, è senz'altro migliore di una in plastica.
A dire il vero, non ho MAI visto una ogiva in plastica che non vibrasse.
In alcuni casi, si vede ad occhio nudo che sono decentrate anche di parecchi millimetri. Inoltre, si deformano molto facilmente con la forza centrifuga
A quel punto, MOOOOLTO meglio rinunciare all'ogiva!!
Io poi che sono un fanatico del "bilancia-eliche" e mi bilancio alla perfezione ogni elica, a vedere quelle "robe" mi si accapona la pelle.
Vecchio 26 ottobre 06, 01:51   #5 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Peppe46
ma in teoria, quelle in alluminio dovrebbero essere più precise?!...io ho notato miglioramenti nel passare dall'ogiva plasticosa aq uella in metallo satinato...
mi riferisco all'elettrico, ma credo valga anche per lo scoppio...
  Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 06, 09:37   #6 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Se proprio ci tieni ci sono nche le ogive in carbonio e sono bilanciate, m il costo...
L'ogiva ha quasi esclusivamente un compito estetico salvo su modelli molto veloci e/o da competizione.
Se il motore non è cuscinettato, le ogive di "plsastica" vanno più che bene, basta non prendere la sottomarca della sottomarca..
Per i più esigenti si possono usare quelle in alumineo, non è evidente addattare il foro dell'elica, soprattutto se si è un po manovali dato che si perde poi l bilanciatura se non si lavora in maniera più che simmetrica.
Ocio però che pesucchiano...
se no, procurtevi il pittello scanalato (trascina elica), tornio e un pezzo di nilon e ricavtevi lo stampo per poi farle nel materile che più preferite.
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 06, 12:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Io ho comprato un'ogiva di precisione in alluminio, ma una leggera oscillazione quando la faccio girare si vede.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 06, 13:05   #8 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
... be senno' che ogiva di precisione sarebbe?
Si vede con precisione che vibra...!
....ho fatto la battutaaaaaaaaa ...
... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio !
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 06, 13:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da f.alberto
Vabbè, se una roba è fatta male, è fatta male e basta. Plastica o alluminio che sia.
Per le ogive dei miei Combat, ho realizzato un centrante da montare sul tornio per rettificare perfettamente la battuta.
Le prime che facevo, erano rettificate "a occhio" seguendo la linea marcata sullo stampo.
Anche se la differenza è minima, ho avuto notevoli miglioramenti in termini di vibrazioni. I motori da Combat, in volo arrivano a 19-20mila giri tranquillamente e un'elica o un'ogiva sbilanciata, ti "smonta" il modello!
Le vibrazioni, ti possono causare "schiuma" nel serbatoio, con coseguente difficiltà di carburazione, oppure ti possono danneggiare l'elettronica di servi e RX.
Insomma.... meglio EVITARE!
La Scelta veltro10 Elimodellismo Motore Elettrico 3 17 luglio 07 16:05
scelta??? MAURIZIO1963 Batterie e Caricabatterie 0 23 aprile 07 14:07
Scelta rx uko Radiocomandi 6 26 febbraio 07 19:46
scelta li-po menodjii Batterie e Caricabatterie 0 12 novembre 06 23:50
scelta terna usbanomanias Batterie e Caricabatterie 2 20 aprile 06 03:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:07.
