26 agosto 17, 17:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-07-2016
| Servi....che impazziscono
Ciao, ho provato a cercare sul forum ma non mi sembra di aver trovato risposte al mio problema, che peraltro ritengo sia certamente già occorso ad altri. Allora, il quesito: mio figlio ha volato, fino al giorno del crash (!), con un Calmato 40 sport (ala bassa) e glow 7,5 s.t., servi della Hitec, ricevente Hitec Optima 6 e alimentazione affidata al classico pacco NiMh da 2200 Mah per alimentare ricevente e servi. La tx è sempre Hitec a 6 ch, la Optic 2,4 Ghz. Il crash probabilmente è derivato dal pacco batterie che per qualche motivo ha smesso di funzionare, pur apparentemente carico. Ho recuperato la rx dall'aereo con tutti i servi collegati e, simulando il volo avendo disposto tutto sul tavolo da lavoro, ho notato che i servi andavano per i fatti loro rispondendo male o in ritardo o non rispondendo affatto, questo anche cambiando il pacco con un altro simile e carico. Ho provato allora ad alimentare il tutto con 6 duracell e...tutto ok. A questo punto ho additato i pacchi NiMh come responsabili ed ho provveduto all'acquisto di una LiPo 2s da 1500mah con riduttore di tensione a 5v, per slegarmi definitivamente dalle NiMh. Caricata la LiPo l'ho installata su un altro aereo con servi sempre Hitec ma rx Optima 7 e, tempo di fare prove a terra di carburazione del motore, mi sono ritrovato nelle stesse condizioni iniziali, cioè servi che impazziscono o non rispondono o rispondono in ritardo: provata la LiPo con il tester, mi ha restituito il 5% rimanente di carica nonostante avessi appunto solo provato a carburare il motore (anche se ciò ha richiesto un pò di tempo, me lo hanno ceduto che era proprio sregolato) usando quindi solo il servo gas e provando ogni tanto anche gli altri comandi. Mi chiedo e vi chiedo: possibile che batterie diverse su due modelli diversi, anche se con configurazione assai simile, si scarichino così presto? I servi possono assorbire tanto da esaurire una batteria in così poco tempo? Proverò per curiosità la LiPo anche sulla rx e servi dell'incidente, mettendomi come un deficiente a simulare voli sul tavolo da lavoro per vedere se e in quanto tempo si scarica anche in quest'altra configurazione. Intanto se qualcuno riesce a suggerirmi qualcosa gliene sarei grato. Scusatemi la lunghezza della discussione, ma non sono riuscito a condensare di più l'accaduto. Vi ringrazio.
26 agosto 17, 17:49 | #2 (permalink) Top |
User |
Per favore, riprova il pacco di duracell, secondo me i servi dovrebbero continuare a non funzionare. Non c'è alcun nesso fra la sorgente di alimentazione (lipo, nimh, alcaline) e il problema che descrivi, a meno che non esci dal range di tensione di alimentazione delle riceventi |
26 agosto 17, 22:43 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
quante celle? usi l'interruttore hitec? controllalo che carica batterie usi per caricare le nimh e le lipo? che riduttore di tensione hai? i servocomandi sono digitali? vanno a 6volt?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
26 agosto 17, 22:52 | #5 (permalink) Top |
Grazie per le prime indicazioni, domani se riesco farò le prove suggerite su entrambe le configurazioni di riceventi e servi con le diverse batterie in mio possesso, alternandole secondo le combinazioni possibili e vi aggiornerò sugli esiti, sperando di capirci qualcosa. Intanto grazie.
26 agosto 17, 22:54 | #6 (permalink) Top | |
26 agosto 17, 23:49 | #8 (permalink) Top |
| quello succedeva con le nicad
27 agosto 17, 00:00 | #9 (permalink) Top |
Ciao massimob, rispondo alle tue pertinenti domande. Le NiMH erano confezionate dal precedente proprietario nonché istruttore al volo di mio figlio e comunque 2200mah, 4 celle per tot 4,8v; l'interruttore su entrambi i modelli è originale Hitec e comunque ne ho uno nuovo mai usato che era con la radio nuova acquistata per cui lo posso sostituire (dimmi comunque come devo controllare questi in uso che provvedo a farlo); il caricabatterie è un Equilibrium 3.5 acquistato nuovo e distribuito dalla ormai ex Safalero; il riduttore di tensione è un U5 Pro Ubec 5v/5A che mi sembra siglato AE+; i servi di entrambi i modelli sono analogici Hitec, posso dirti quelli del defunto Calmato perché li ho qui in casa e sono n.3 HS-475HB de luxe, n.2 HS-485HB de luxe e n.1 HS-300 standard, mentre quelli sul mini Titi Bettini che sto riapprontando sono sempre Hitec ma i modelli posso dirteli domani perché sono in garage; comunque da quello che so sono tutti, sia quelli menzionati sia gli altri del mini Titi, a 4,8 v e, credo, abbastanza vecchiotti.Ti aggiungo che la LiPo è una cinese senza marca 1500mah, 2s, 20c che a questo punto mi sembra un'ottima indiziata nella persistenza del problema nel senso che probabilmente non è degna sostituta di NiMH che fino a ieri hanno lavorato senza problemi ma sono forse giunte al termine della loro carriera....Ciao e dammi un tuo gradito giudizio.
27 agosto 17, 00:12 | #10 (permalink) Top | |
le batterie nimh sono spesso fonte di problemi, escluse le Eneloop o equivalenti quei servocomandi funzionano fino a 6 volt, quindi puoi usare un pacco batterie a 5 elementi per controllare se ci sono problemi di alimentazione, puoi collegare ad una presa libera della rx, un tester per uso modellistico, azioni i servocomandi e verifichi che la tensione rientri nei limiti
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
fissaggio servi su ali, che colle e che sistemi? | nicthepic | Aeromodellismo | 77 | 08 febbraio 13 10:13 |
servi che impazziscono??? | gaffino | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 17 ottobre 11 07:16 |
Servi che impazziscono sul DG1000 | LINUZZO | Aeromodellismo Principianti | 41 | 08 settembre 10 00:46 |
hs55 impazziscono | fausto | Elimodellismo in Generale | 5 | 07 dicembre 04 23:55 |
